Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:32
tylne lampy led w klapie dodatkowo jako stop?!
Post15 wrz 2017, 15:58
czy ktoś już podłączył/zakodował tylne lampy led z klapy by swieciły się razem z tylnymi bocznymi podczas wciskania swiatła stop?
może macie jakies how to jak to zrobić/zakodować?
z góry dzięki za pomoc
Re: tylne lampy led w klapie dodatkowo jako stop?!
Post15 wrz 2017, 16:29
Z tego co pamietam kolega baster lub xeno to robil
Post16 wrz 2017, 20:14
Trzeba z czytać eprom bcm Potem przerobić i następnie wgrać w bcm. Trzeba uważać bo można nabawić się choinki na desce i w światłach i wtedy tylko wgrywanie softu bo 18 Bajt jest zepsuty. Niestety ale nie da się vcp przy sterowaniu wyjść bcm choć wydaje się że się daje.
Post17 wrz 2017, 08:05
tberent pisze:Trzeba z czytać eprom bcm Potem przerobić i następnie wgrać w bcm. Trzeba uważać bo można nabawić się choinki na desce i w światłach i wtedy tylko wgrywanie softu bo 18 Bajt jest zepsuty. Niestety ale nie da się vcp przy sterowaniu wyjść bcm choć wydaje się że się daje.
mmm brzmi prosto... :) chyba podoba mi się tak jak jest :lol: :lol: :lol:
Post17 wrz 2017, 21:59
Kevin pisze:
E tam. Przerabia się w programie wymyślonym dla skody ;P
Dopiero potem wgrywa w BCM.
Można wgrać tez odisem.
