Dzisiaj jest 14 sty 2026, 06:13
Zmiana radia na model RCD 330g plus
Re: Zmiana radia na model RCD 330g plus
Post15 wrz 2017, 08:31
demol, samym qm to jeszcze trochę zostaje do tłumaczenia
Tu są moje qm'y, wzorowałem się na oryginalnym radiu Dyscovery Media z platformy PQ:
http://chomikuj.pl/lusob/RCD330
exe nie wrzucam bo nie ma pl znaków i w niektórych radiach było zamieszanie...
demol
  • Online: 16h 46m 30s
  • Auto: VW Passat B6
Post15 wrz 2017, 09:05
skodi80 pisze:U mnie jest podobnie z tłumaczeniem. Aby przetłumaczyć resztę trzeba dobrać się do pliku G3NavHMI.exe a to już wyższa szkoła jazdy :(
No właśnie przejrzałem ten plik hex editorem i nie mogę znaleźć tam takich ciągów znaków, moze trzeba by podpytać kolegów z forum 4pda.ru ?
pozdro
p.s czy ktoś mierzył sie z tematem wgrania obrazkowych ikon radiostacji do tego radia ?
skodi80
  • Online: 9d 20h 15m 33s
  • Auto: inny
  • Silnik: 140km 2.0TDI
Post15 wrz 2017, 09:45
Dokładnie tak plik exe źle zedytowany (wiem z własnego doświadczenia ;) ) może zwiesić radio i wtedy tylko TTL. Na tym ruskim forum coś już kminią aby przerobić soft właśnie od discovery i zapodać go do rcd330.
Jak na razie strasznie im zależy na tym GPSie i tym sie zajmują :lol: :lol:
Z ikonkami fajna sprawa ale na razie cisza w temacie.
demol
Post15 wrz 2017, 10:12
skodi80 pisze:Z ikonkami fajna sprawa ale na razie cisza w temacie.
Ja pobrałem je ze strony skody ale tam napisane ze jakas aplikacja androida to wrzuca, ciekawe o co cho.
Orientujesz sie która z grafik to pasek podgdłaszania ?
Post15 wrz 2017, 10:16
Ja w exe chyba wszystkie linijki co trzeba zmieniłem, radio się nie zawiesiło nigdy, ale w paru radiach wybór języka był odwrotny. No i mi nie przyjmuje pl znaków z kodowania gb18030. Teksty po rusku szukaj według kodowaania GB2312 w exe.
W istniejącej aplikacji nie wrzucicie za nic logo stacji.
Który pasek głośności chcesz zmienić? Telefonu?
Według mnie ruscy by mogli chociaż grafiki wydobyć dla OPS z Discovery, żeby prawidłowe auto było pokazane.
demol
Post15 wrz 2017, 11:08
Chodzi o pasek podgłaszania muzyki i telefonu, ogólnie ten który wyświetla sie po przekręceniu regulacji głośności.
W EasyConnected mam taki przypadek ze jak naciskam ekran na radiu nie przenosi sie to na dotyk w telefonie. Czy zapomnialem o jakiejs opcji w utawieniach telefonu ?
ps. uzywa ktos z was jakiegos rysika do tego ekranu w trybie windows?
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post15 wrz 2017, 12:54
Czy zauważyliście przy zmianie stacji radiowych dosyć mocne ściszanie radia (przeskakując kilka razy po stacjach)?? Ile wat ma to radio - raz piszą 45 raz 20??
demol
Post15 wrz 2017, 16:12
hans5 pisze:Czy zauważyliście przy zmianie stacji radiowych dosyć mocne ściszanie radia (przeskakując kilka razy po stacjach)?? Ile wat ma to radio - raz piszą 45 raz 20??
U mnie tego nie ma, sprawdzalem
Post16 wrz 2017, 00:00
Jak ktoś ma to niech otworzy i zobaczy jaka jest kość na radiatorze ale jakby miały być mosfety i te 4x45 to by trochę więcej tego złomu musiało być. Chyba ze obudowa cała z Alu
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post16 wrz 2017, 10:43
do @hans5
tak, zauwazyłem ze czasem stacje radiowe graja ciszej przy ich zmianie
Post16 wrz 2017, 15:17
tberent pisze:Jak ktoś ma to niech otworzy i zobaczy jaka jest kość na radiatorze ale jakby miały być mosfety i te 4x45 to by trochę więcej tego złomu musiało być. Chyba ze obudowa cała z Alu
Na 4pda są zdjęcia, tam jest chyba TDA7569BLV lub TDA75610LV, bo nie mam linka pod ręką
skodi80
  • Auto: inny
Post16 wrz 2017, 17:40
Jest TDA75610LV
Post16 wrz 2017, 20:04
Czyli prawdziwe co da się słuchać to jest 4x22 W chyba że ktoś przy THD 10% uznaje 25W lub też coś co buczy 45W Zwróćcie uwagę ze te 45W jest przy napięciu powyżej 15V a takiego w aucie brak. Realna moc 22 W przy 14.4 V wiec.
Niech ktoś kto posiada to radio niech włączy ma maksa to sprawdzi jakie zniekształcenia są od 3/4 mocy. Ale kostka fajna i dobrze zabezpieczona.
skodi80
  • Auto: inny
Post17 wrz 2017, 09:22
Ale co że za cicho gra?? :lol: Dla mnie jest ok bass mógłby być trochę mocniejszy ale i na to jest sposób wymiana kondensatorów :D lub słuchanie na alternatywnym playerze albo dołożenie czegoś takiego i mamy wyjście na wzmacniacz :))
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-12- ... 0.0.svXH1q
Post17 wrz 2017, 14:01
Ruskie montują TDA7569LV czyli 4x50w maks a tak to 4x28w zamiast 4x45w i 4x25w i do tego widziałem zmianę kondensatora z 2200uf na 10000uf, lekko przesadzają raczej z kondensatorem.
Post17 wrz 2017, 21:47
skodi80 pisze:Ale co że za cicho gra?? :lol: Dla mnie jest ok bass mógłby być trochę mocniejszy ale i na to jest sposób wymiana kondensatorów :D lub słuchanie na alternatywnym playerze albo dołożenie czegoś takiego i mamy wyjście na wzmacniacz :))
Chodzi o to ze ta kostka ma do słuchania 22 czy tsm 23W przy normalnej jakości. Potem jyz są znieksztalcenia duże i przesterowqnia dźwięku . Najczęściej jest to od 3/4 skali. Uważam że te 23W to i tak jest ok dla seryjnych głośników.
Kondensator dają taki duży żeby końcówka nie siadała przy niskim poerdolnięciiiiiiiiiiiu
hans5
Post18 wrz 2017, 08:08
wlado78 pisze:do @hans5
Gdzie kupowałeś? Masz wersje odblokowaną?
chabi87
  • Online: 4d 8h 51m 18s
  • Auto: Passat b6 Caddy III
  • Silnik: 1.9TDI 2.0TDI
Post18 wrz 2017, 09:09
hans5 pisze:
@hansik ja też Ci pisałem w mailu,że u mnie też taka sytuacja ma miejsce -porównałem,że w TV jest podobnie :P
[...CIACH...]
Post18 wrz 2017, 17:48
tberent pisze:
Co to są 3 watt więcej, ale żeby przy tej zmianie dać kondensator ponad 4 razy większy? Brakuje mi sensu dla aż takiego zapasu prądu
hans5
Post21 wrz 2017, 13:16
Jak wam odbiera radio poza obszarem dużych miast - jechałem ostatnio trasą Poznań-Zielona góra i czym dalej od Poznania tym gorzej....ciagłe kręcenie gałką i szukanie dobrego odbioru....masakra
Post21 wrz 2017, 13:36
Niestety radio nie ma funkcji AF i tak będzie. U mni też czasem stacje zanikają, ale używam tylko 1 anteny w szybie, myślałem by zrobić trójnik i podpiąć obie ale nie ma czasu.
hans5
Post21 wrz 2017, 13:48
1 6 D pisze:Niestety radio nie ma funkcji AF i tak będzie. U mni też czasem stacje zanikają, ale używam tylko 1 anteny w szybie, myślałem by zrobić trójnik i podpiąć obie ale nie ma czasu.
Może jakiś wzmacniacz antenowy?
Post21 wrz 2017, 18:10
Chyba ze założyć roof antena ?
wlado78
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post25 wrz 2017, 16:14
ja bym nie przesadzał ze radio nie odbiera dobrze
po pierwsze stojac autem w garazu podziemnym wyszukuje wiecej stacji niz RCD510
poza tym jak jezdziłem własnie z rcd510 nad morze droga S3 to tylko od połowy drogi grało radio zachód i wlasciwie nic wiecej
moim zdaniem to radio jest czulsze niz 510
chabi87
Post27 wrz 2017, 22:31
Siemanko,
ciekawostka którą wczoraj odkryłem przeglądając sobie menu inżynierskie - nasze radyjko odtwarza pliki grafiki umieszczone na karcie SD (wypróbowałem jedynie pliki *.PNG które miałem w danej chwili dostępne),a co najważniejsze nic nie trzeba instalować/modyfikować/ingerować w software radia - BEZPIECZNA, DODATKOWA OPCJA W NASZYM RADYJKU ;)
a na dowód,że tak jest filmik:
https://youtu.be/ferj-VmnaOc
