Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:34
[All] Rdza przy lampach
4MOTIONPL
  • Online: 1d 4h 47m 39s
  • Silnik: 2.0 TDI 4 Motion
Rdza przy lampach
Post14 wrz 2017, 17:30
Hejka, mam pytanko, ostatnio przy usuwaniu małych ogniwek rdzy zauważyłem jak zdjąłem lampy tylne korozje wzdłuż ich krawędzi, oczywiście zeskrobałem rdzy ile się dało śrubokrętem, przeczyściłem, 2 warstwy podkładu, 2 razy lakier od vw do maskowania odprysków, jak zaschnięło to nakleiłem wzdłuż miejsca czarną taśmę w miarę grubą i zakręciłem lampe. Mam nadzieje że nie będzie już ocierało i że nie będzie rdzewieć, ale teraz rodzi się pytanie, czy to wada fabryczna czy volkswagen nie przemyślał tego patentu? Rdza widoczna była dopiero po zdjęciu lampy. Ktoś się z tym już spotkał?
Re: Rdza przy lampach
Post14 wrz 2017, 19:20
Lampa w tym miejscu pracuje. Przy wymianie lamp u siebie również to zauważyłem co prawda nie było jeszcze rdzy ale mocno wytarte. Zabezpieczyli lakierem i tyle.
mati5123
  • Online: 3d 16h 43m 57s
Post15 wrz 2017, 08:52
Każdy rodzaj lamp ma ten sam feler ,że wyciera lakier w tym miejscu ? Warto zdjąć lampy i zabezpieczyć ?
