Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:12
[2.0 TDI 110KM] Podsufitka - zwisa materiał
cinko0o
  • Online: 3h 18m 57s
Post13 wrz 2017, 20:21
W moim Golfie bardzo nie estetycznie zaczeło wychodzić poszycie od podsufitki w okolicach schowka na okulary. Wsadzenie materiału w plastiki jest nie możliwie do wykonania, z moich obserwacji wynika, że
poszycie odkleiło nad schowkiem. Czy ktoś z Was miał taki problem? Jakieś propozycję jakim klejem najlepiej to podkleić żeby dobrze trzymało i nie przebijało poszycia. Miedzy poszyciem a podsufitką jest gąbka - obawiam się, że klej może słabo trzymać.
Z góry dzięki wszystkim za pomoc
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Podsufitka - zwisa materiał
Post14 wrz 2017, 09:26
ktos ostatnio juz pisał o czyms takim
po pierwsze zdemontuj lampke i probuj kleic to jakims klejem
inaczej to podsufitka do wymiany
swoja droga zeby w takim aucie takie rzeczy sie działy, masakra
-- 14 wrz 2017, 10:28 --
znalazłem
tu masz-zapytaj kolegi co zrobił?
mk6-wnetrze/demontaz-schowka-w-podsufitce-t5853.html
Post14 wrz 2017, 09:57
jesli nie masz dobrych umiejętności to nie zrobisz tego estetycznie, odkleił sie materiał, najlepiej do tapicera pojechać i będzie jak nowe lub wymienić podsufitkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
