Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:26
[Diesel] SYF w paliwie
JEY
  • Online: 1d 11h 42m 53s
  • Auto: VW GOLF 6 VARIANT
  • Silnik: 1.6 TDI 90kM CAYC
SYF w paliwie
Post08 wrz 2017, 08:41
Witam, nie znalazłem podobnego tematu, w dniu wczorajszym mechanik wymieniał filtr paliwa w moim 1.6 tdi, zdjął pokrywę od filtra, wyjął filtr i naszym oczom ukazał się niefajny widok, na filtrze znajdowało się strasznie dużo "piachu" zabrudzeń - opiłków? Pyta się gdzie tankuje, ale ja zawsze staram się na dobrych stacjach tankować, zapytałem co z tym fantem zrobić teraz , odpowiedział nie martw się , po to jest filtr żeby takie gówno wyłapać , martwi mnie to :?
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: SYF w paliwie
Post08 wrz 2017, 08:45
chyba po to jest filtr własnie
JEY
Re: SYF w paliwie
Post08 wrz 2017, 09:08
No tak po to jest, tylko martwi fakt co to jest i czy to nie jest przypadkiem opiłek z pompy wtryskowej?? może tak być?
Re: SYF w paliwie
Post08 wrz 2017, 11:06
wlado78 pisze:chyba po to jest filtr własnie
No tak tylko miałeś kiedyś piasek lub opiłki w obudowie filtra? Nawet jak wymieniałem filtr po dłuzszym czasie to było tam czysto. Filtr oczywiscie jest ciemnego koloru ale nic tam nie pływa więc kolega JEY może byc zmartwiony bo to nie jest standard. Chyba zadna stacja nie pozwoliła by sobie na piach w paliwie?
JEY
Re: SYF w paliwie
Post08 wrz 2017, 11:42
Właśnie, generalnie sitko jest na pewno na pompie paliwa w baku, to raczej nie przeciągnęło by tego czegoś przez sitko, nie wiem czy to nie przypadkiem powrotem od nadmiaru nie idzie a jeśli tak to z czego ten syf się bierze?
Mechanik przy mnie odkurzał nadmiar pyłu z obudowy coby przy otwieraniu nic nie wpadło do środka :roll:
I filtry zmieniam co 15kk.
Re: SYF w paliwie
Post08 wrz 2017, 22:16
generalnie to pytanie co w tym filtrze miałeś?? bo opiłków z niczym innym pomylić sie nie da...
jeśli były to opiłki to pompa cr mówi papa i filtr nic tu nie pomoże, a jesli był to jakiś inny syf to należałoby wyczyścić bak bo kiedyś filtr może wszystkiego nie zatrzymać a jeśli paproch trafi do wtrysku to już kaplica...
JEY
Re: SYF w paliwie
Post11 wrz 2017, 10:22
HMM ,zapytam mechanika ,ale z drugiej strony jeśli byłybyto opiłki dlaczego nie powiedział że trzeba coś z tym fantem zrobić-współpracuje z nim od kilku dobrych lat i jakby coś było na rzeczy to nie zostawiłby tak tego tylko kazałby robić na CITO ;/
Re: SYF w paliwie
Post11 wrz 2017, 18:54
JEY pisze:HMM ,zapytam mechanika ,ale z drugiej strony jeśli byłybyto opiłki dlaczego nie powiedział że trzeba coś z tym fantem zrobić-współpracuje z nim od kilku dobrych lat i jakby coś było na rzeczy to nie zostawiłby tak tego tylko kazałby robić na CITO ;/
Ty no opilków to filtr nie wylapuje. Są za małe. Auto pali normalnie ? Nie telepie nim na zimnym ?
Piasek a opilki to co innego. Niech zajrzy mechanik do pompy wysokiego ciśnienia i zobaczy czy na sitku jest czysto.
JEY
Re: SYF w paliwie
Post12 wrz 2017, 07:31
Auto pali normalnie nie telepie, spalanie bez zmian, żadnych objawów, tak zrobię podjadę-niech to rozkręca
