Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:41
Spalanie na klimatyzacji
petros888
  • Online: 3d 13h 54m 47s
  • Auto: VW GOLF VI GTI
  • Silnik: 2.0 TSI DSG
Post25 cze 2017, 19:45
Panowie w sumie to formalność komputer pokładowy pokazuje 1,5-1,6 L/100km spalanie na włączonej klimie, wydaje mi się też, że z 2 litry więcej na mieście bierze na klimie... Czy waszym skromnym zdaniem to nie za dużo ??
Wiem, że 10L/100km dla Gti to standard ale mam jakieś odczucie mimo wszystko, że na klimie za dużo jara...
Jakieś pomysły ??
Re: Spalanie na klimatyzacji
Post26 cze 2017, 15:38
Sprawdź w jakim stanie jest chłodnica klimatyzacji moze ja przytkało i kompresor cały czas chodzi na max
petros888
Post30 sie 2017, 21:16
panowie więc tak odebrałem dzisiaj auto po przeglądzie od mechaniora (po 12tys przejechanych km przy okazji wymiana oleju i takie tam)jest diagnoza:
- źle odpowietrzona instalacja klimatyzacji (prawdopodobnie pęcharzyk powietrza)
- brak odpowiedniej ilości czynnika w klimie przez co sprężarka od klimy wariowała i źle dozowała moc
- przy okazji wymieniłem 3 wtryskiwacze (jeden był wymieniony wcześniej kiedy padł) auto odrzyło inaczej odpala i w ogóle bajka...
- zalecam wymiane wtrysków przy 100 tys km najlepiej wszystkie od razu przy okazji zajrzeć czy nie osadziło się za dużo nagaru w kolektorze jeżeli tak obowiązkowe czyszczenie + warto przeczyścić przepustnicę i przepływomierz
- zalecam przy wymianie oleju stosowanie płukanki, naprawdę są efekty
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
Post31 sie 2017, 08:09
petros888 pisze:- źle odpowietrzona instalacja klimatyzacji (prawdopodobnie pęcharzyk powietrza)
Kolego jak ten twój "mechanior" stwierdził pęcherzyk powietrza w układzie klimatyzacji ?
Co to znaczy odpowietrzenie instalacji klimatyzacji ?
Teraz do układu klimatyzacji podpinasz stację która sama ściąga olej i czynnik chłodniczy. Robi w układzie podciśnienie następnie zgodnie z DTR "mechanior" zalewa co do grama spowrotem układ czynnikiem chłodniczym. W sprawnym układzie panują ciśnienia z rzędu 15 bar. Więc jak on tam chciał coś odpowietrzyć ?
petros888
Post16 wrz 2017, 11:42
Bierz pod uwagę, że poprzedni właściciel nic nie robił przy tym aucie. Zapytałem mechaniora jeszcze raz cały czynnik chłodzący został wyssany i nabity od nowa. Mówił, że w momencie odssysania było widać pęcherzyki powietrza co mogło oznaczać że do układu dostało się powietrze. Nie jestem mechanikiem tylko elektrykiem ale z moich doświadczeń wynika, że do każego układu w którym panuje ciśnienie bądź podciśnienie może zrobić się poduszka powietrzna, która powoduje złą prace silników lub pomp :). Dobrze że dodałeś w sprawnym układzie :D
radekrp90
  • Online: 2d 13m 38s
  • Auto: VW Passat B6
Post26 wrz 2017, 11:27
Jedyne co mogło być to para wodna (z wilgoci podczas działania próżni w układzie) ale nie powietrze... bajkopisarze ale to akurat nie nowość wśród mechaników - nie znam się ale się wypowiem, żeby wyglądało profesjonalnie :)
