Dzisiaj jest 31 maja 2025, 06:45
Dołożenie / montaż kompasu
lechu 76
  • Online: 7d 3h 53m 5s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post23 cze 2015, 21:18
Czesc nie chcial bys sie podzielic informacja na temat montazu kompasu ?Juz dawno planowalem montaz tego ustrojstwa ,ale nie moge znalezc zadnej informacji na ten temat. Mysle ze pomogl bys nie tylko mi :D
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Re: VW Touran - 1.9 TDI 105 KM - 2006r Mój Majonezik
Post24 cze 2015, 08:16
w czym problem ja montowałem to pierwszy raz i trwało to około 15 minut
jezutkp
  • Online: 6d 15h 33m 47s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post25 cze 2015, 21:40
To ja konkretniej... Kupujesz moduł kompasu podłączasz masę zasilanie i dwa cany dodajesz 1C w gatewayu poprawnie wszystko kodujesz i wszystko działa... jak u Miki76
Ten schemat jest Ci pewnie znany... Sorki za OT
Ostatnio zmieniony 20 sie 2017, 10:49 przez jezutkp, łącznie zmieniany 1 raz
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post26 cze 2015, 13:14
właśnie tym schematem się podpierałem a wszystko można podpiąć pod kostkę radia
poniżej jest rozpiska kostki
1 - Tylny prawy głośnik, plus
2 - Przedni prawy głośnik, plus
3 - Przedni lewy głośnik, plus
4 - Tylny lewy głośnik, plus
5 - Tylny prawy głośnik, minus
6 - Przedni prawy głośnik, minus
7 - Przedni lewy głośnik, minus
8 - Tylny lewy głośnik, minus
9 - Magistrala CAN High
10 - Magistrala CAN Low
11 - Wyciszanie radia (przy pracy telefonu)
12 - Zasilanie napięciowe, minus, zacisk 31
13 - Przyłącze włączania i wyłączania sterowanego kluczykiem zapłonu (styk S)
14 - Styk dla instalacji alarmowej (opcja)
15 - Zasilanie napięciowe, plus, zacisk 30
16 - Sygnał sterujący blokadą przeciwkradzieżową, SAFE
Ostatnio zmieniony 28 cze 2015, 12:05 przez Miki76, łącznie zmieniany 2 razy
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post26 cze 2015, 20:34
Sorki za zasmiecanie tematu ,ale mysle ze moze komus sie jeszcze przyda .Ja jak bede montowal to postaram sie porobic pare zdjec .W kazdym badz razie WIELKIE podziekowania za schemat, a co do kodowania to moze jakies wskazowki?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post26 cze 2015, 21:01
Zaznaczasz 1C w bramce i kodujesz kompas 0000002... Stefa (zone) 8. Pozostanie ewentualnie kalibracja, choć u siebie nie robiłem i kierunki świata pokazywał OK
Moderatora prosze o ewentualne przeniesienie śmieciowych postów..
Ramzes1410
  • Online: 7d 4m 19s
  • Auto: GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI CFGB
Re: Dołożenie / montaż kompasu
Post18 sie 2017, 16:40
Witam kolegów. Właśnie zabieram się do montażu kompasu
Wtyczka 8 PIN
1-zasilanie +
2-masa
3-can low - gateway 6 pin
4-masa
5-can high-gateway 16 pin
6-masa
7-----------------------
8-----------------------
Nie mam pewności czy połączenie jest ok, ale kupiłem kompas z kawałkiem instalacji i tak było. Jeśli chodzi o can to są kable pomarańczowo-brązowy (can low) i pomarańczowo czarny (can high). Jeśli się mylę proszę poprawić ponieważ wcześniej jeden z kolegów napisał że można podłączyć pod can radia. Nie mam pewności czy can radia to jest to samo.
  • Pochwały: 30
Post19 sie 2017, 23:11
A nawet i can BT ;)
Na forum turana wrzucili nawet schemat .
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post20 sie 2017, 10:53
Ramzes1410
  • Online: 7d 4m 19s
  • Auto: GOLF 6 GTD
Post20 sie 2017, 12:32
Podłączenie kompasu poprawione
wtyczka 8 pin
1- zasilanie +
2- masa
3- can low (gateway pin 10)*
4-masa
5-can high (gateway pin 20)*
6-masa
7------------------------------
8------------------------------
*magistrala can radia
Ze schematu wnioskuję że chyba kompas jest zamontowany oryginalnie gdzieś pod dachem, ponieważ jeden z przewodów masowych znajduje się w wiązce przewodów dachu.
Dziękuję kolegom za szybką odpowiedź
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post20 sie 2017, 16:21
W Jettcie był np w tylnej klapie a ja u siebie założyłem w desce przód pod schowkiem w touranie i działało ok
Cany mają być z magistrali infotainment
Ramzes1410
  • Online: 7d 4m 19s
  • Auto: GOLF 6 GTD
Post20 sie 2017, 18:40
Ja także założe pod konsolę, jeśli działa to nie ma sensu utrudniać sobie montażu :)
Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • Online: 21d 46m 2s
Post22 paź 2017, 11:48
Przepraszam z góry że odkopie temat, ale czy może mi ktoś powiedzieć gdzie oryginalnie znajduje sie kompas? Jeszcze jakbym mógł prosić o numer owej części
soil
  • Online: 29d 4h 36m 22s
  • Auto: VW GOLF V GT DSG
  • Silnik: 2.0 TDI 125kW BMN
Post22 paź 2017, 11:53
W podsufitce w rejonie lampki
RobertB
  • Online: 2d 9h 5m 40s
  • Auto: Jetta MK6
Post25 lis 2019, 15:06
Jaki numer na wtyczka do kompasu ???
Thx.
Już wiem. 3D0 972 708 A
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post20 lip 2020, 07:45
witam
Jaki numer ma kompas :)
pozdrawiam
laren0
  • Online: 23d 2h 56m 4s
  • Silnik: CFFB
Post20 lip 2020, 09:42
fazer pisze:witam
pozdrawiam
5N0 919 879
fazer
Post21 lip 2020, 11:33
laren0 pisze:
fazer pisze:witam
pozdrawiam
5N0 919 879
Podziękował
Gdzie dokładnie jest on fabrycznie zamontowany w golfie 6 HB ?
pozdrawiam
laren0
  • Silnik: CFFB
Post21 lip 2020, 12:42
Fabrycznie jest montowany nad podsufitka w tylnej części tak nad półką bagażnika lub kanapą
