Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:37
[2.0 TDI 110KM] Szarpie silnikeim na wolnych obrotach
kozi291
  • Online: 17h 16m 15s
Post18 sie 2017, 10:58
Co może być przyczyną szarpania silnikiem ale tylko na wolnych obrotach ? Podczas jazdy i przyśpieszania auto zachowuje sie normalnie nie ma szarpania ani jakiegoś przerywania. wskazówka obrotów nie skacze.
Na pewno nie jest to dwumasa.
Po podłaczeniu komputera brak jakich kolwiek błedów jedynie co to skacze ciśnienie na pompie paliwa w zakresie 80 - 450 gdzie zakres jest od 250 - 350 - podejrzenie jest na pompę paliwową wysokiego ciśnienia, ze niby jakieś opiłki lub coś takiego acz kolwiek zagladałem do filtra i nic nie znalazłem.
Ktoś miał taki problem ?
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Szarpie silnikeim na wolnych obrotach
Post18 sie 2017, 11:51
przeczytaj moj watek. Przewody przelewowe a wlasciwie stabilicaja cisnienia za wtryskami
kozi291
Post18 sie 2017, 12:11
Możesz podesłać link bo coś nie mogę znaleźć
