Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:02
klapka wlewu paliwa
urke
  • Online: 6h 21m 4s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1600
klapka wlewu paliwa
Post16 sie 2017, 22:37
mam prosbe czy wie ktos moze co moze byc przyczyna nie otwierania sie klapki wlewu paliwa -mam takieo bjawy od ostatniego tankowania ,auto zamykam centralnym wszystko sie zamyka a gdy otwieram wszystko sie otwiera pprucz klapki wlewu .po kilkakrotnym zamykaniu i otwieraniu ja puszcza i da sie ja otworzyc i tak sie dzieje nie zawsze ale czesto gdy nadsłuchuje cz zamek wlewu podnosi sie .Sam juz nie wiem co to moze byc ,moze baterie w pilocie a moze jakis bład w kompie ,moze ktos cos wie na ten temat z gory dziekuje.
Re: klapka wlewu paliwa
Post17 sie 2017, 05:50
A może warto sprawdzić błąd w kompie ? Zamek klapki jest podłączony pod bcm i jak będzie problem to z nim. U mnie co prawda nie chciała się zamknąć klapka bo wina była sprężyna.
Klapkę wymienia się w całości .
sayhello
  • Online: 1h 1m 21s
Post17 sie 2017, 06:27
Miałem tak od jakiegoś czasu w swoim kombi. Otwierało się kiedyś z drugiego, a kiedyś z dziesiętnego razu z pilota. Wymieniłem zamek (silniczek) ~ 100 zł nowy, teraz wszystko ok - http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2014 ... a.html?m=1. Polecam.
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
Post17 sie 2017, 13:06
Bateria w pilocie nic do tego nie ma, po prostu zaczyna szwankować Ci silniczek od otwierania klapki jak pisze wyżej kolega, wymień póki jeszcze otwiera, bo potem będziesz miał więcej roboty...
urke
  • Online: 6h 21m 4s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1600
Post19 sie 2017, 00:00
Dzieki wszystkim za odpisanie -a co dzamykania klapki to rozebralem prawy bok i napiecie na kabelkach było i wkoncu kupilem silownik na szybko uzywany z SEATA LEONA jest identyczny tylko koloru czarnego po zalozeniu go wszystko wrucilo na swoje miejsce i dziala ,tylko mam pytanie czy to ma znaczenie ze silownik jest z SEATa wyglada wszystko tak samo otwiera i zamyka a przecierz Seat jest na czesciach VW mysle ze nie ze nie powinno byc zadnych komplikacji przez ten silownik ogulnie mówiac z autem.
Post19 sie 2017, 23:09
Jeden xxxxxxxx ;)
Będzie ok .
urke
  • Online: 6h 21m 4s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1600
Post20 sie 2017, 15:07
tberent pisze:Jeden xxxxxxxx ;)
Będzie ok .
Dzieki za pozytywne dla mnie odpisanie bo nie dawalo mi to troche spokoju dlatego ze myslalem ze wszystkie czesci co do GOLFA 6 musza byc oznaczone tym samym symbolem ale przecierz zamienniki tez sie uzywa i jest ok a przeciez to tylko silownik i tak samo dziala i mocowanie jes takie same.
