Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:55
[2.0 TDI 140KM] Wpadający pedał sprzęgła
raf1
  • Online: 16h 18m 40s
  • Auto: VW Golf VI Trendline
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post26 lip 2017, 11:03
Ostatnio mam problem z wpadającym sprzęgłem do podłogi szczególności usterka się nasila gdy auto stoi kilka dni. Co to może być można jakoś szybko usunąć tą usterkę.Za wszelkie info. z góry dzięki :)
michael_1
  • Online: 8d 19h 7m 53s
Re: Wpadający pedał sprzęgła
Post26 lip 2017, 11:08
Wysprzeglik
raf1
Post26 lip 2017, 11:28
Da się to szybko naprawić czy konieczność demontazu skrzyni?
Post26 lip 2017, 11:37
Wysprzeglik jest pod obudowa filtra powietrza, nie musisz demontować skrzyni
raf1
Post26 lip 2017, 12:04
Jak to naprawić??
Post26 lip 2017, 12:28
Zależy jaka masz skrzynie. Jak MQ250, to wysprzeglik jest na zewnątrz, jak MQ350 to w środku. Naprawia się wymianą.
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post26 lip 2017, 12:44
tylko wymiana ,tu masz w scirocco to nie golf ale zorientujesz sie o co chodzi https://www.youtube.com/watch?v=U8oTXoBLITM
raf1
Post26 lip 2017, 13:46
Można z tym jakoś dojechać bo akurat stało mi się to na wyjeżdzie :banghead:
michael_1
Post26 lip 2017, 18:18
Zależy jak padnie na amen to wpadnie sprzęgło całkiem.
Jak tylko lekko nie odbija to jedź.
Post26 lip 2017, 19:11
raf1 pisze:Witam,
Płynu hamulcowego masz ok ?
raf1
Post26 lip 2017, 19:19
Płyn jest ok. Jak było po trasie ok 500 km to pedał odbijał do połowy. Po 2 dniach stania całkiem spada do podłogi
Post26 lip 2017, 23:45
Objawy wskazują na zapowietrzenie układu. Przy wysprzęgliku masz odpowietrznik.
raf1
Post27 lip 2017, 07:51
Teraz to już jest kaplica w ogóle pedał sprzegła nie odbija :banghead: Jestem uziemiony
raf1
Post27 lip 2017, 15:30
Dostałem info. od mechanika ze zapowietrzony układ. Czu coś takiego może unieruchomić auto na "bank"?? Podobno można jechać bez sprzegła dostosowywując obroty jest to prawda??
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post27 lip 2017, 19:51
można ja kiedy w innych autach jezdziłem ale szkoda golfa lepiej odpowietrzyc pokombinuj
raf1
Post27 lip 2017, 20:26
Układ odpowietrzony wszystko jest ok. Tylko nie wiem co było przyczyną i mam obawy bo przedemną 500 km :-k
Post28 lip 2017, 12:44
Nieszczelnosc jest najprawdopodobniej w wysprzegliku i jego bym wymienił.
raf1
Post28 lip 2017, 12:58
No nic monitoruje poziom płynu a w zapasie mam 0,5 litra. Mechanik spr. że nie ma wycieku. Zastanawiajace jest to ze takie coś moś uziemić na "amen" niemiecką technologie :D
Post28 lip 2017, 17:19
Monitorować sobie możesz,ale to nic nie da jak jest nieszczelny w środku. Rób jak uważasz. Lubisz ryzyko, to twoja broszka. Za 150zl ryzykować unieruchomieniem auta to niezła cena.
raf1
Post28 lip 2017, 17:45
Muti pisze:Monitorować sobie możesz,ale to nic nie da jak jest nieszczelny w środku. Rób jak uważasz. Lubisz ryzyko, to twoja broszka. Za 150zl ryzykować unieruchomieniem auta to niezła cena.
Ale co masz na myśli?? Wymieniłbyś wysprzęglik? A może też pompe
Post29 lip 2017, 00:01
To że bym zmienił wysprzeglik i dopiero obserwował. Jak trzeba było odpowietrzac, to coś jest nieszczelne i nagle nie zrobi się szczelne.
raf1
Post29 lip 2017, 07:23
Muti pisze:To że bym zmienił wysprzeglik i dopiero obserwował. Jak trzeba było odpowietrzac, to coś jest nieszczelne i nagle nie zrobi się szczelne.
Niestety ale miałem niski poziom płynu w zbiorniku.Ale dzięki za rady bede miał to na uwadze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
