Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:23
[All Benzyna] Słodkawy, mdły zapach w kabinie
Caramelo
  • Online: 3h 43m 58s
  • Silnik: 1.4 benzyna 80KM
Post25 lip 2017, 13:48
Witajcie, proszę o radę. Od samego początku, odkąd jestem posiadaczką VW Golfa 6 (ok. 9 miesięcy), w kabinie czuję bardzo wyraźnie dziwny słodkawy i mdły zapach. Najbardziej wyczuwalny jest gdy uchyli się jedną z szyb i w kabinie jest obieg powietrza. Mam wrażenie, że dochodzi z bagażnika. Co to może być?
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Słodkawy, mdły zapach w kabinie
Post25 lip 2017, 14:28
a płynu chłodzacego ci nie ubywa?
Caramelo
Post25 lip 2017, 15:11
Nic takiego nie zauważyłam :cry:
Żadnych komunikatów, temperatura silnika max 90 stopni, wentylator uruchamia się tak jak zawsze.
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post25 lip 2017, 18:50
A płynu do spryskiwaczy nie masz jakiegoś o dziwnym zapachu powąchaj czy podobnie pachnie w zbiorniku z płynem.
Ucando
  • Online: 22m 19s
Post26 lip 2017, 10:49
Sprawdź może wężyki od spryskiwacza tylnej szyby skoro czujesz ten zapach gdzieś na tyle samochodu. Może być też sytuacja że poprzedniemu właścicielowi coś się rozlało gdzieś w samochodzie i zapach pozostał. Można w takim wypadku zrobić ozonowanie wnętrza pojazdu.
Caramelo
Post26 lip 2017, 15:34
Nie jest to zapach płynu do spryskiwaczy :/
wlado78
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post26 lip 2017, 20:03
ja bym zrobił tak jak kolega radzi-porzadne ozonowanie kabiny plus pranie tapicerki łacznie z podłogami i tyle
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
Post28 lip 2017, 19:11
Sprawdź komorę silnika, miejsce w miejsce.
Ja w swoim czasie przy mdłym zapachu w kabinie wyciągłem z grodzi czołowej zrolowaną kunę ... o muchach nie wspomnę. Sprawdź też podszybie od strony silnika tam gdzie zasysane jest powietrze ... oraz wymień filtr kabinowy.
Dexter23pl
  • Online: 10h 9m 5s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.6 BGU
Post30 lip 2017, 14:00
Jeśli masz tłustawe szyby od środka to na bank leje ci nagrzewnica lub masz gdzieś tam nieszczelność.
