Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:40
VW GOLF MK7 2016 - GTI RED CLUBSPORT by MARTI
Re: VW GOLF MK7 2016 - GTI RED CLUBSPORT by MARTI
Post21 lip 2017, 22:44
Auto swietne.... i wiem ze to rzecz gustu... ale te felgi z mk7R sa dla mnie brzydkie...piękne koła zmieniłeś na gorsze w moim odczuciu. każdy majac erke wymienia te koła bo sa brzydkie.......
Post22 lip 2017, 07:29
dzięki Kevin za opinię - jest motywująca :)
a co do felg to hmmmm, chyba aż takie brzydkie nie są skoro na zlotach się podobają. jednak docelowo chce zaryzykować założenie 20tek, a oryginalne nadal mam więc w każdej chwili mogę je założyć ;)
Post22 lip 2017, 08:12
martiso pisze:dzięki Kevin za opinię - jest motywująca :)
nooo 20 mega wygladaja na mk7....
:) :bigok:
Post10 sie 2017, 19:57
VAGDAY 2K17 ;) ... ależ paliło słońce w tą niedziele ;)
Ostatnio zmieniony 21 sie 2017, 17:45 przez martiso, łącznie zmieniany 1 raz
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post13 sie 2017, 10:36
Do kpl trzeba by dać jakieś sprężyny ;)
postomgti
  • Online: 1d 17h 41m 47s
  • Auto: GTI
Post16 sie 2017, 14:34
to koło odbiera to wszystko co CS ma w sobie :roll:
Post16 sie 2017, 19:36
postomgti pisze:to koło odbiera to wszystko co CS ma w sobie :roll:
kolego - bez przesady ... powiedziałbym, że niczego nie odbiera, bo to tylko koło które można zmienić... może faktycznie nie każdemu się podoba, ale na zlotach jest pozytywnie odbierane... pozatym wg mojej subiektywnej opinii koło ma bardzo charakterystyczny, a zarazem "wyraźny" wzór i to mi się podoba ... a ja lubię poeksperymentować :)
oczywiście dziękuje za wyrażenie swojego zdania ;) każda opinia mniej lub bardziej pozytywna jest motywująca do działania i spojrzenia na problem z innej strony...
docelowo planuje wsadzić 20tki raczej w czarno(połysk)-srebrnym klimacie... a oryginalne tak jak pisałem wyżej mam i raczej się z nimi nie rozstanę więc zawsze mogę je sobie na jakiś wypad założyć... :)
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post21 sie 2017, 14:24
Golfik jest po prostu śliczny, nic dodać - nic ująć. Może jakieś obniżenie i felga customowa na zloty :lol: ?
Post21 sie 2017, 18:03
... felga jest w planach ;) może nie jakaś typowo customowa ale chce zaryzykować jeszcze cal większą .... obniżenie póki co nie jest w planach, bo chce na spokojnie wjeżdżać na podjazd i do garażu a nie za każdym razem wykładać deseczki ;p
może w przyszłości zaryzykuje sprężyny, ale to byłby max co mógłbym zmienić w zawieszeniu ....
klika fotek z SUMMER SPOT by VAG JAROCIN 2K17
Post21 sie 2017, 21:23
przy 20 na tym zawieszeniu będzie dramat...
Rapix
Post21 sie 2017, 21:55
Też tak myślę, a skromne 20/30mm by zrobio dużo różnice...
Post22 sie 2017, 09:13
Rapix pisze:Też tak myślę, a skromne 20/30mm by zrobio dużo różnice...
Kevin pisze:przy 20 na tym zawieszeniu będzie dramat...
... będę miał to na uwadze bo to narazie pomysł na większe koło :) więc wszelkie sugestie wskazane ;)
Post04 wrz 2017, 20:43
... trafiły mi się w dobrej cenie dystanse 15mm i 20mm, czego efektem był powrót do oryginalnych kół i przymiarka...
Post04 wrz 2017, 22:08
Wrzucisz więcej zdjęć jak to wyszło?
Post05 wrz 2017, 06:19
allllelujaaa :)
Post05 wrz 2017, 17:48
Kevin pisze:allllelujaaa :)
... ku uciesze Krzyśka ;) właściwe koła wróciły na miejsce ;)
kilka fotek dla Muti'ego ... jeśli chcesz fote z jakiejś konkretnej perspektywy to daj znać ... ogólnie wygląda to fajnie, jest szeroko ale nic nie wystaje ... jak dostanę w dobrej cenie dystanse 25mm to może jeszcze poeksperymentuje ... :)
Post05 wrz 2017, 18:58
Wielkie dzięki, widzę że 13mm na przód i 17mm na tył będzie ok :)
Post01 paź 2017, 18:04
... wpadły nowe mapy do DM PRO, instalacja przebiegła szybko i sprawnie... podobno aktualizacja jest darmowa przez 5 lat.
puceek
  • Online: 4d 22h 40m 17s
  • Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post07 paź 2017, 12:57
Marcinie, czy nakleiłeś już może tę folię ochronną na progi?
Jeśli tak to jak wrażenia, wrzucisz jakieś fotki?
Post08 paź 2017, 16:19
puceek pisze:Marcinie, czy nakleiłeś już może tę folię ochronną na progi?
...temat odstawiłem trochę na boczny tor, może nakleję, ale to nic pewnego.
Post12 paź 2017, 18:31
... serwis olejowy zrobiony - można jeździć dalej ;)
Post12 paź 2017, 23:02
Niestety dobry motul skończył się kilka lat temu. :( teraz niestety trzeba ogarniać karty techniczne. Ja będę szedł w amsoila 5w30,albo penrite 5w40.
Post13 paź 2017, 07:56
Muti pisze:Niestety dobry motul skończył się kilka lat temu. :( teraz niestety trzeba ogarniać karty techniczne. Ja będę szedł w amsoila 5w30,albo penrite 5w40.
czy ja wiem... trzeba kupic po prostu z dobrego źródła a nie szukac najlepszej ceny...
ja od siebie polece Millersa np. z http://www.sklep-oleje.pl
a wracając do Motula to do żony mk6 1.6tdi i mamy Fabi 1.4tdi leje Motula i jest ok... mam wrazenie ze głośny 1.4tdi chodzi ciut ciszej na motulu (chodzi o sam silnik). Do normalnej cywilnej jazdy jest bardzo dobry... do upalania to już 300V trzeba lać
Post13 paź 2017, 07:58
wiem, wiem, że każdy psioczy na Motul'a, bo zrobił się niby gorszy niż kiedyś ... a wystarczy kupić ze sprawdzonego źródła i nie oszczędzać 5zł, bo na "Alledrogo" jest taniej, potem ktoś trafia na podróbkę lub nalane do bańki nie wiadomo co i twierdzi, że gorszy, bo mu temperatury nie spadają albo wręcz rosną ...
-- 13 paź 2017, 08:00 --
Krzysiek dobrze pisze - mam takie samo zdanie ...
Post13 paź 2017, 11:42
Panowie, na motulu jeździłem jak jeszcze nie był popularny. Cały czas było super, az w końcu 2.0tdi zaczął brać olej. Okazalo się, że problem nie jest w silniku tylko w wysokim wskaźniku odparowywania motula i zmiana na penrite rozwiązało problem.
Zawsze kupuje z pewnego źródła. Zazwyczaj pro-choice.
Co do temperatur, to zalej penrite i ewentualnie wzbogac archoil 9100 albo 9200 i temperatury 10 stopni mniej :)
