Dzisiaj jest 18 lut 2026, 19:59
[1.4 TSI 122KM] 1.4 tsi poziom oleju
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Post20 lip 2017, 15:55
Witam mam taki problem auto stało tydzień nie ruszane po tym tygodniu sprawdzam stan oleju jest max pojezdzilem tydzień nagle przy starcie zapala mi się żółta kontrola oleju sprawiam olej na zimnym silniku okazało się ze muszę dolać 0,5 litra oleju a zrobiłem może 400 km max, przez 2 lata co roku wymiana i nigdy tak nie było dymu żadnego nie ma przy gazowaniu na Zimnym i ciepłym sprawdzane. A przy okazji na luzie jest blokada obrotów 4,5 tys ?
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: 1.4 tsi poziom oleju
Post20 lip 2017, 17:17
Jak nie ma wycieku to bierze olej i tyle
Author
Post20 lip 2017, 18:01
To znaczy ten typ tak ma czy jechać i szukać przyczyny ?9
wlado78
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post20 lip 2017, 18:33
szukac bo to nie jest normalne ze tyle oleju bierze
moj tesc tyle dolewa ale ona ma golfa 4 1,6 benzyna i prawie 300tys przebiegu
kowalwalcz
  • Online: 10d 2h 34m 36s
  • Auto: nie golf
  • Silnik: cayd
Post20 lip 2017, 19:17
To jest tsi trzeba się przyzwyczaić że olej leje się podobnie jak paliwo... Taki urok tego silnika
Author
Post20 lip 2017, 19:41
Tylko dziwne bo przez 2 lata nie bral wogle
Post20 lip 2017, 21:48
kowalwalcz pisze:To jest tsi trzeba się przyzwyczaić że olej leje się podobnie jak paliwo... Taki urok tego silnika
Kolejny mit powielany w internetach.
Ja osobiście znam same TSI (CAXA, CAVD i te z MK7 ale nie GTI), które nie biorą oleju pomiędzy wymianami lub pobierają w śladowych ilościach (niezauważalnych / nieistotnych). Jeden z tych TSI jeździ w interwale LongLife. Wszystkie są od nowości u pierwszego właściciela.
Oczywiście moje doświadczenia nie oznaczają reguły, ale stwierdzenie że "olej leje się jak paliwo" to chyba tylko w tych "igłach-okazjach" od Niemców, Francuzów czy też innych właścicieli którzy płakali jak sprzedawali.
Ja bym raczej powiedział o "przybywaniu oleju" w TSI i nie tylko w TSI ale to jest inny temat.
Post20 lip 2017, 23:17
Zamiast szukać dziury w całym proponuję pojeździć i zobaczyć co będzie, to że raz zapaliła się kontrolka i poszło 0,5 litra to nic nie znaczy...
Uncle Peter
  • Online: 14h 54m 46s
Post21 lip 2017, 10:32
Pierwszy raz słyszę, że 1.4 TSI bierze olej. Za takie opinie, rodem z onetu, powinny być ostrzeżenia bo później idzie w świat opinia i ludzie, którzy na oczy 1.4 TSI nie widzieli powielają te brednie. Wady tych silników są na forum znane ale na pewno nie należy do nich łykanie oleju.
Author
Post21 lip 2017, 11:21
Jak na razie 500 km zrobione i oleju nawet jak by minimalnie więcej, zawsze sprawdzam po całej nocy stania auta
