Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:38
[2.0 TSI 210KM] Odma
wojciecha1
  • Online: 12h 47s
  • Auto: GTI mk6
  • Silnik: 2.0 tsi
Odma
Post15 lip 2017, 08:14
mój Golfik od pewnego czasu zaczął brzydko szarpać, kopcić na czarno (ale nie zawsze), i nie było wolnych obrotów przy odpalaniu ciepłego silnika. Posprawdzałem: kompresja ok, czyszczenie wtrysków ultradźwiękiem zrobione, czyszczenie silnika wodorem zrobione a problem jak był tak był. W końcu odłączyłem przewód od odmy/separatora oleju idący do kolektora i zaślepiłem kolektor --> AUTO jak nowe. Pytanie co to może być może macie jakieś doświadczenia i drugie pytanie czy da się tak jeździć?
Wojtek
Re: Odma
Post16 lip 2017, 09:41
Tak, znany problem :) masz uszkodzony najprawdopodobniej zawór PVC w odmie w pokrywie zaworów (to czarne plastikowe na gorze od którego odchodzi zaznaczony przewód) . Oryginał w aso jakieś 350zl :) i polecam wybrać tę opcję bo poprawili separowanie oleju i sam zawór :)
wojciecha1
  • Online: 12h 47s
  • Auto: GTI mk6
  • Silnik: 2.0 tsi
Re: Odma
Post16 lip 2017, 17:55
Dzięki za odpowiedź a jak myślisz mogę z tak śmigać?
Re: Odma
Post16 lip 2017, 22:37
Lepiej zmienić jak najszybciej. Za dużo zakłóceń to powoduje.
