Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:35
[2.0 TSI 210KM] Wymiana poduszek silnika w belce
mburkacki
  • Online: 11h 9m 25s
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post14 lip 2017, 11:39
Czy ktoś z was wymieniał poduszki znajdujące się w belce?
Znalazłem film na którym użyta do tego jest prasa z specjalnymi mocowaniami aby równo je wprasować.
Czy wiecie kto na śląsku ma taki sprzęt?
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Wymiana poduszek silnika w belce
Post14 lip 2017, 15:30
Tak wymieniałem podobny sprzęt zrobiłem i tylko czas straciłem belka była wyciągnięta i prasa tylko tak szło wymienić,przed wymianą też oglądałem ten film.
mburkacki
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post14 lip 2017, 15:33
Ok, prasę mój mechanik posiada, pytanie tylko czy niezbędne jest wytoczenie pierścienia do prowadzenia poduszki w trakcie wprasowywania, żeby równo ją wsadzić i potem ewentualnie pozycjonowania jej za pomocą przyrządu tak jak na filmie?
wred
  • Silnik: 200KM
Post14 lip 2017, 15:39
Jak się postara i nie będzie się spieszyć to też idzie ładnie prosto go wprasować problemem jest ten plastik który musi się skurczyć pod czas wprasowania.
