Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:49
[1,6 TDI 105KM] Rzężenie klimatyzacji i wymiana kompresora
Adriano
  • Online: 9h 23m 5s
  • Auto: VW Golf VI 2011
  • Silnik: 1.6 TDI 105 km CAYC
Post08 lip 2017, 11:58
Witajcie.
Przy dodawaniu gazu słyszalne jest okrutne rzężenie z klimy. Podczas jazdy co jakiś czas słychać syk, jakby uciekający gaz. Mechanik zasugerował wymianę kompresora. W związku z tym mam dwa pytania:
1) Czy bezpieczne jest użytkowanie auta z wadliwym kompresorem klimy? Czy taki kompresor może spowodować dalsze awarie? Klima chłodzi, tylko jest upierdliwie głośna.
2) Czy regeneracja kompresora jest w ogóle sensowną opcją? Słyszałem, że takie usługi są oferowane za 300-500 zł.
Podobno wymiana to 1500 zł (nowy) + robocizna. Gdzieś czytałem, że razem z kompresorem to trzeba wymienić pół układu, np. skraplacz itp. Taka operacja wcale mi się nie uśmiecha, stąd powyższe pytania.
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
Re: Rzężenie klimatyzacji i wymiana kompresora
Post08 lip 2017, 14:57
Ad.1 tak, nie.
Ad2. Jeśli gość któremu zlecisz regenerację kompresora i naprawę klimy da ci rok gwarancji przed sezonem to warto. Osobiście nie ładowałbym się w regenerację prędzej w sprawną używkę.
adampawel12
  • Online: 23h 44m 43s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post09 lip 2017, 11:34
Nie pakuj się w uzywki. Nigdy nie masz pewnosci co kupisz. Regeneruj, każdy porzadny zakład daje minimum rok gwarancji na sprezarke. Oprocz regeneracji koszt w granicach 500zł w Łodzi musisz wymienić osuszacz ktory jest montowany przy chlodnicy klimy. Koszt w aso od 350zl w górę zamiennik kupisz do 100zl. Osuszacz musisz wymienic zawsze po rozszczelnieniu ukladu.
Dexter23pl
  • Online: 10h 9m 5s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.6 BGU
Post24 lip 2017, 09:01
Ja jak zakładałem klimatyzację to kupiłem używkę na all za ok 170zł i działa już 5 rok.
Co do osuszacza to nie ma co przesadzać. jak kompresora nie będzie 3-4 dni to mu się nic nie stanie jak auto będzie stać w suchym miejscu.
Post24 lip 2017, 21:34
Nie ma czegoś takie jak suche miejsce poza szczelną komora z regulacją wilgotności, pozostawienie auta na kilka dni to koniecznośc wymiany osuszacza nie ma innej opcji, generalnie klima nie powinna być rozszczelniona dłużej jak godzinę...
Post25 lip 2017, 00:06
marmi pisze:Nie ma czegoś takie jak suche miejsce poza szczelną komora z regulacją wilgotności, pozostawienie auta na kilka dni to koniecznośc wymiany osuszacza nie ma innej opcji, generalnie klima nie powinna być rozszczelniona dłużej jak godzinę...
Prawda
Dexter23pl
  • Online: 10h 9m 5s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.6 BGU
Post25 lip 2017, 09:28
Nie będę się tu wymądrzał danymi technicznymi ale.,,, czy ktoś z kolegów miał w ręce nową chłodnicę lub osuszacz fabrycznie zapakowany?
Jak kupowałem nową chłodnice z NRF w intercarsie to po odpakowaniu z kartonu i innych pierdół wyjścia chłodnicy były zatkane zwykłymi zatyczkami plastikowymi.
A z tego co piszecie to powinno to być z korkami gumowymi i obsypane woreczkami co wilgoć chłoną.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post25 lip 2017, 17:55
Alkoholu tez nie powinno sie pic,bo podobno szkodzi.A jak jest wszyscy wiemy :pub:
