Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:41
[1.4 TSI 122KM] Aux nie da sie wlaczyc
cekm
  • Online: 6h 15m 31s
  • Silnik: 1.4 tsi 122km
Post07 lip 2017, 19:27
Witam problem z aux podlaczam kabelek do aux i fona i nie ma reakcji radio rcd 510 na wyswietlaczy na panelu jest cd . Karta i aux ten ostatni nie swieieci nie da sie kliknac w niego. Czy musze odblokowac to programem ?
acoustic
  • Online: 9d 2h 20m 39s
  • Auto: VW Golf 7 Comf.
  • Silnik: 1.2 TSI 110PS
Re: Aux nie da sie wlaczyc
Post07 lip 2017, 22:20
Popatrz w menu czy nie jest wyłączony tak jak można było w RCD310.
cekm
Post08 lip 2017, 10:33
Nie da sie w menu nie ma takiej opcji sam juz nie wiem moze zly kabel mam ale podlaczalem dwa kable do aux w innym radiu tylko te aux bylo wbudowane w radio i dzialaly
Post08 lip 2017, 20:32
Jak masz w podłokietnik u gniazdo jack to musi działać . Setup w radiu sprawdź .
cekm
Post09 lip 2017, 20:33
no nie mam żadnych opcji kompletnie na wyświetlaczu pokazuje się aux ale nie świeci i nie można kliknąć ktoś mi powiedział że czasem jest zblokowane i do serwisu trzeba jechać
Post10 lip 2017, 12:00
Jal masz podłączonego jack-a to wtedy powinno się podswietlić w radiu. Sprawdź kodowanie . A jak nie to wyciągaj radio sprawdzaj czy masz kable z tyłu radia.
