Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:29
[1,6 TDI 105PS] Temperatura oleju
tombik
  • Online: 12h 39m 43s
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA
Temperatura oleju
Post22 cze 2017, 13:56
Witam, jako nowy użytkownik tego forum. 8-)
Przechodząc do tematu, do jakich temperatur grzeje wam się olej w 1.6 TDI (EA288) ?
W moim Golfie mk7 po kilku kilometrowej autostradowej jeździe około 140-150 km/h temperatura dobija do 108 stopni, czy to normalne ?
Poza tym zauważyłem, że temp. wody osiąga 90 stopni już po ok 5 km spokojnej jazdy - moje poprzednie auta w dieslu nigdy nie łapały tak szybko temperatury...
Pozdrawiam.
Re: Temperatura oleju
Post22 cze 2017, 14:26
Przy jakiej temperaturze tak Ci sie szybko grzeje?? bo jesli przy obecnych gdy na dworze jest prawie 30 st i słońce to woda potrafi dobić do 90 nawet po niecałych 2 km jazdy...
Temperatura oleju może nie jest zbyt niska ale w normie, nic niepokojacego w tym...
tombik
Post22 cze 2017, 15:33
Dzięki za odpowiedź,
Apropo temp wody to tak, mówimy o obecnych temperaturach, auto mam od maja wiec nie wiem jak to wyglada zimą.
Bardziej zastanawia mnie ten olej - czy w tym 1.6 to standard ? Jak zacznę jeździć bardziej dynamicznie to zakładam że i te 110 spokojnie pewnie złapie...
Maylo
  • Online: 22h 20m 49s
  • Silnik: TSI 150KM
Post14 wrz 2017, 22:05
Miałem podobną zagwozdkę do Twojej ale w silniku TSI. Grzał mi się jeszcze mocniej niż Twój. Po radach forumowiczów i zmianie oleju na Shell, śmigając autostradą podczas wakacji (temp. powietrza ok. 20-22 stopni) musiałem się postarać aby temperatura oleju przekroczyła 100 stopni.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post13 lut 2018, 21:59
Odswiezam temat
W CLHA jest podobno elektryczna pompa wody.Tzn. napedzana paskiem,ale ale komputer ma mozliwosc odláczac wirnik czy jakos tak gdy silnik jest zimny. Narazie dráze temat.
I rzeczywiscie nagrzewa sie szybciej niz CAYC które mialem wczesniej.
