Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:55
[All] Piskliwy dzwięk powyżej 80km/h
riders62
  • Online: 1d 22h 39m 18s
Post11 cze 2017, 14:21
Mam bardzo irytujący problem z moim golfem. Powyżej 80 km/h pojawia się taki piskliwy dzwięk (jakby od takich mocnych zawirowań powietrza) z tym, że mam wrażenie jakby ten dzwięk pochodził z frontu auta (nie z uszczelek przy drzwiach). Dodam, że mam wersje 3d. Profilaktycznie przeleciałem wszystkie uszczelki gumowe silikonem w sprayu a meszek Lenorem. Może ktoś miał podobny problem i podpowie gdzie szukać.
riders62
Re: Piskliwy dzwięk powyżej 80km/h
Post20 cze 2017, 19:44
Ponawiam pytanie ponieważ problem nadal jest i irytuje. Czy ktoś miał podobne problemy z głośnością opływającego powietrza w kabinie i gdzie znalazł rozwiązanie ? Na dniach postaram się wrzucić jakiś filmik może to pomoże ustalić winowajce. Z ciekawostek dodam, że gdy pada deszcz lub auto jest mokre ten dzwięk nie występuje ...
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post21 cze 2017, 15:41
riders62 pisze:Ponawiam pytanie ponieważ problem nadal jest i irytuje. Czy ktoś miał podobne problemy z głośnością opływającego powietrza w kabinie i gdzie znalazł rozwiązanie ? Na dniach postaram się wrzucić jakiś filmik może to pomoże ustalić winowajce. Z ciekawostek dodam, że gdy pada deszcz lub auto jest mokre ten dzwięk nie występuje ...
Miałem podobny dżwięk ale przyczyną były nie domkniete tylne drzwi co zresztą było widać na wyświetlaczu. W Twojej sytuacji już sobie w części odpowiedziałeś. Sprawdzić trzeba uszczelki drzwi. Może któraś siadła. Trzeba poszukać tego miejsca. Jak mówisz że gdy pada deszcz to jest cicho. Więc polewaj kolejno każde z drzwi i rób próbę drogową. Będziesz chyba wtedy wiedział które to drzwi a potem dokładne oględziny uszczelki. Wszystkie uszczelki można posmarować silikonem Myślę że w ten sposób dojdziesz do czegoś. My jak nie siedzimy w tym wozie to na odległość nikt Ci nie zdiagnozuje.
Post21 cze 2017, 16:20
Coś kojarzę, że dla 3 drzwiowego było tpi w aso, żeby w pewnym miejscu na słupku B podkleic uszczelke taśma.
riders62
Post24 cze 2017, 14:45
Dziś zauważyłem ze mam lekko poopuszczane drzwi. Opadają delikatnie przy dwoich końcach. Wydaje mi sie ze w 3d warto zwrócić na to uwage jest ktoś ma tą samą przypadłośc. Może tu jest problem. Postaram sie w tygodniu poprawić i dam znac o efektach bo z tego co czytam na forum to nie tylko mnie dotyczy ten problem.
