Dzisiaj jest 02 cze 2025, 05:19
Zakup foteli Golf VI GTI 3D
lizard666
  • Online: 1h 20m 57s
  • Auto: VW Golf VI GTI
  • Silnik: CDLF
Post15 kwie 2017, 14:38
Witam, mam do kupienia fotele do Golfa VI GTI poniewaz mój niestety sie delikatnie wykrzywił po wypadku i facet wyslał mi zdjecie kostek które odchodza od fotela kierowcy, problem w tym ze ja posiadam 3 kostki (2 małe 1 duza) a u niego sa tylko 2 małe. Czy wie ktos od czego jest ta duza kostka? Zdjecia w załączniku
Re: Zakup foteli Golf VI GTI 3D
Post15 kwie 2017, 15:12
Od podgrzewania
lizard666
  • Silnik: CDLF
Post15 kwie 2017, 16:18
Dzięki wielkie za odpowiedz, a moze orientuje sie ktoś czy stelaż od zwyklego fotela 3D bedzie taki sam jak w GTI? Gdzieś coś czytałem ze rożni sie tylko gąbkami
Post15 kwie 2017, 16:19
Tak ten sam.
rafal0818
  • Online: 3d 21h 35m 12s
  • Auto: Passat variant
  • Silnik: 1.6 tdi 105 km
Post09 cze 2017, 19:51
Mam prośbę. To jest kostką od airbag.Jak rozebrać tą kostkę i wyjąć piny? Nie bardzo wiem jak zdjąć to czarne zabezpieczenie.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Post09 cze 2017, 20:02
Musisz mieć wyjmaki by wyciągnąć piny. Lub ciąć i lutowac ale w przypadku poduchy bym tak nie robił.
rafal0818
Post09 cze 2017, 22:06
Wiem. Ale do wyjecia tego czarnego zabezpieczenia chyba nie potrzeba wyjmaków?
Post10 cze 2017, 00:15
Kostka jako taka jest nierozbieralna... koło czarnego zabezpieczenia masz różowy kawałek plastiku to zabezpieczenie pinów, wyjmujesz go kawałek i potem albo cieniutkimi igłami kombinujesz albo masz wyjmowaki do pinów...
  • Pochwały: 30
Post11 cze 2017, 16:09
marmi pisze:Kostka jako taka jest nierozbieralna... koło czarnego zabezpieczenia masz różowy kawałek plastiku to zabezpieczenie pinów, wyjmujesz go kawałek i potem albo cieniutkimi igłami kombinujesz albo masz wyjmowaki do pinów...
Agrafka lepsza ale wyjmaki rulezz
Wróć do Wnętrze i nadwozie
