Dzisiaj jest 27 maja 2025, 21:43
Wymienić czy naprawiać kompresor klimatyzacji?
adampawel12
  • Online: 23h 44m 43s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post05 cze 2017, 21:36
Drodzy koledzy drążę temat kompresora ostatnio dość intensywnie. W jednym warsztacie kazali mi wymienić na nowy, regenerowany lub używkę. Moja nie nabija ciśnienia. Co ciekawe raz mi trochę chłodzi innym razem wcale. Układ szczelny wszystko idealnie wiec padło na wymianę sprężarki. Dziś podjechałem do innego warsztatu i trafiłem na mechanika, który "zjadł zęby" na sprężarkach. CO się okazuje sprężarka do golfa jest przewidziana na przebieg 400 tys.km. (na pewno model firmy DENSO) I często WYSYPUJE się jedynie zawór w tych sprężarkach. Jeśli po wyjęciu zaworu jest czysty a nie zabrudzony i masz przebieg w przedziale 200-300 tys. naprawa sprowadza się do wymiany tegoż to zaworu koszt samego zaworu w granicach 150zł plus robota.
Może warto zamiast kupować drugą spróbować uratować tą może awaria nie jest tak poważna jak się wydaje.
p.s wiem że to nie ten dział.....ale ....warto dzielić się wiedzą
EDIT by Almighty: Już "ten" dział bo pozwoliłem sobie wydzielić Twój post z tematu w dziale kupie - tam by ta informacja zniknęła wraz z tematem po ok. 3 miesiącach a tu pozostanie na wieki a może nawet się rozwinie.
  • Online: 50d 11h 1m 55s
Re: Wymienić czy naprawiać kompresor klimatyzacji?
Post06 cze 2017, 07:26
No dobrze napisałeś że mechanik tak Ci powiedział jak to wygląda teoretycznie ale czy wymieniłeś ten zawór i jest już wszystko OK ? To by była ważna informacja .
adampawel12
Post06 cze 2017, 08:55
Jeszcze nie wymieniłem. Jak to zrobię dam znać czy pomogło.
adampawel12
Post07 cze 2017, 22:35
Niestety po wyjęciu zaworu okazało się że na zaworze są opiłki. Diagnoza niestety poprawna naprawa kompresora. :/
