Dzisiaj jest 07 lut 2026, 22:03
Sebastian8
  • Online: 10h 56m 51s
Post06 maja 2017, 16:43
Żarówki są sprawne, ponieważ, gdy lewą przepiąłem do prawej to zadziałała a później wszystko szlag trafił.
Fabryczne działają więc nie ma problemu z bezpiecznikami.
Awaryjne również nie działają.
Post07 maja 2017, 10:43
Sebastian8 pisze:Żarówki są sprawne, ponieważ, gdy lewą przepiąłem do prawej to zadziałała a później wszystko szlag trafił.
Opisz co ci działa na fabrycznych lampach a co działa na led.
Sebastian8
Post07 maja 2017, 23:23
Wszystko dziala na fabrycznych na ledach rowniez oprocz kierunkow.
Probowalem podpiac fabryczne zeby check zniknal i komputer nie wariowal i od nowa wpiac ledy to tylko teraz lewy kierunek dziala. Nie rozumiem juz wcale
Sebastian8
Post15 maja 2017, 08:44
Halo? Nikt nic nie wie?
Post15 maja 2017, 08:46
No jak ci nie działa kierunek na zwykłej lampie a masz bezpieczniki oni kable tez ok to uwaliles bcm
keymaker
  • Online: 9d 22h 16m 20s
  • Auto: MK6 GTI
Post25 maja 2017, 13:51
Czesc,
Chce wymienic w moim MK6 GTI (2010), zwykle tylnie lampy, na wersje LEDowe (OEM). Z przodu mam bixenony (bez ledow).
Znalazlem tylko te 2 aukcje w rozsadnych pieniadzach (mniej niz 2k):
1) http://allegro.pl/vw-golf-6-vi-lampa-la ... 73942.html
2) http://allegro.pl/lampa-tylna-lampy-tyl ... 58188.html
Czy mi sie wydaje czy tylko 1) jest z GTI, a 2) to R/R-line?
Z tego co wyczytalem w watku, bedzie konieczne tylko przekodowanie sterownika. Jesli chodzi o montaz - potrzebuje jakichs adapterow/przejsciowek?
Michal
Post25 maja 2017, 17:34
<br /><br />Z tego co wyczytalem w watku, bedzie konieczne tylko przekodowanie sterownika. Jesli chodzi o montaz - potrzebuje jakichs adapterow/przejsciowek?<br /><br /><br />Michal
To źle czytasz. Oem to inna wtyczka do led niż zwykłej lampie
Post25 maja 2017, 19:41
keymaker pisze:Czesc,
Michal
Musisz zastosować takie przejściówki i przekodowanie bcm,
keymaker
  • Auto: MK6 GTI
Post26 maja 2017, 13:05
rafaello20 pisze:
Michal
Super, dzieki za odpowiedz.
A czy moge jeszcze prosic o jakas nazwe/kod tej przejsciowki? :)
To chodzi o cos takiego?
http://allegro.pl/golf-vi-gti-r-adapter ... 91981.html
keymaker
  • Auto: MK6 GTI
Post01 cze 2017, 12:09
Tak wiec lampy LED (OEM GTI) zamontowane, teraz tylko uporac sie z kodowaniem.
Przy MK6 GTI (2010) z xenonami z przodu, na 18 bicie ustawiamy 04?
Dwa razy przeczytalem caly temat, lacznie z innymi oraz: http://www.golfmk6.com/forums/showpost. ... stcount=87.
Albo nie umiem czytac ze zrozumieniem albo nie jest tam (w powyzszym linku) jednoznacznie napisane ze w moim przypadku ma tam wejsc 04.
Post01 cze 2017, 12:10
Tak. Wpisz 04
keymaker
  • Auto: MK6 GTI
Post01 cze 2017, 12:24
Hm no ok, dzieki, zaufam ;).
Ale jak ustawie 04 i mi splonie samochod, to znajde Cie! :twisted:
Post01 cze 2017, 12:26
Piotrkow trybunalski . Zapraszam. Pewnie coś się jeszcze da zrobić w aucie :P
Nie spłonie a zaświeci ;)
keymaker
  • Auto: MK6 GTI
Post01 cze 2017, 14:24
Kurde, daleko troche ;).
Hm sam nie mam sprzetu i musze teraz znalezc kogos (elektryka samochodowego?) kto mi to przekoduje (Krakow i okolice)...
keymaker
  • Auto: MK6 GTI
Post02 cze 2017, 15:22
Hmm chyba jednak nie 04, a 15 to wartosc jaka mnie interesuje.
(mam z przodu xenony ale bez ledow)
Post02 cze 2017, 15:31
keymaker pisze:Hmm chyba jednak nie 04, a 15 to wartosc jaka mnie interesuje.
Tak. Ale tego wcześniej nie wiedzieliśmy. Generalnie 15 powoduje że nie masz błędu spalonej żarówki z tyłu przy wymianie na led. Wtedy nie liczy się co masz z przodu bo xenon bez led jest traktowany jak halogen z afs.
4MOTIONPL
  • Online: 1d 4h 47m 39s
  • Silnik: 2.0 TDI 4 Motion
Post05 cze 2017, 20:45
Stary temat ale sie podłączam z pytaniem, otóż czy będę musiał coś kodować ponieważ zakupiłem lampy led z DEPO, pisze ze bez błędu spalonej żarówki itp. Ale czytam tu i ówdzie o jakimś kodowaniu. Jak to z tym jest?
Post05 cze 2017, 20:48
Jeżeli nie chcesz włączać dodatkowych opcji to nic nie trzeba kodować.
4MOTIONPL
Post05 cze 2017, 20:51
ryba113 pisze:Jeżeli nie chcesz włączać dodatkowych opcji to nic nie trzeba kodować.
O jakie funkcje chodzi? Zależy mi na normalnym funkcjonowaniu lamp, normalna jasność i sprawne funkcje, wsteczny, kierunki, stop itp.
Post05 cze 2017, 20:57
Wszystko co chcesz osiągnąć jest p&p. Gdybyś chciał się pozbyć efektu testu lampy co objawia się miganiem w chwili włączenia, a jednocześnie usunąć rezystory to musisz zmienić kodowanie.
Addhade
  • Online: 10h 14m 7s
Post11 cze 2017, 22:39
Ostatnimi czasy poluje na jakieś używane lampy tylne ledowe od golfa 6, żeby wstawić do swojego. Nie jestem jakimś specjalistą w tej kwestii, ale mniej więcej coś czytałem. Stąd moje pytania.
1 - Czy jak kupie lampy ledowe od razu z adapterami po podpięciu będą one od razu działały?
2- Czy po podłączeniu jasność m.in (migaczy, świateł pozycyjnych, stop) będzie odpowiednio mocna?
3- Czy wyskakują jakieś błędy po podłączeniu na komputerze w aucie?
Post11 cze 2017, 22:42
Addhade pisze:Witam.
Wystarczy ze przeczytasz temat i będziesz specjalistą. Żeby posiąść tą wiedzę wystarczy umiejętność zdobywania w szkole podstawowej .
Na Boga . Chłopie ostatnie 3 może 4 strony i wszystko wiesz.
Addhade
Post12 cze 2017, 09:55
Witam. Pisze ponownie ponieważ upatrzyłem te lampy depo
https://www.olx.pl/oferta/lampy-tyl-kom ... mjIdm.html
Co o nich sadzicie?
Chce je kupić i po zamontowaniu nie będę musiał nic grzebać nic w komputerze jakiś błędów spalonej żarówki, (nie przeszkadza mi choinka przy odpalaniu)?
Post12 cze 2017, 10:25
Będzie ok. Bierz natychmiast bo zaraz znikną.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post12 cze 2017, 19:41
Tylne lampy DEPO sa super, nowe w sklepie od 1100zl
