Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:58
Czy dystanse kół są bezpieczne
Uncle Peter
  • Online: 14h 54m 46s
Post01 sie 2012, 22:05
Chciałbym delikatnie "wyciągnąć" felgi na zewnątrz. Czy dystanse to bezpieczna sprawa czy raczej się w to nie bawić i zbierać na felgi z innym ET. Jeśli dają radę to lepsze przelotowe czy przykręcane. Oczywiście mam na myśli dystanse markowe, nie od Pana Zdziśka. Może ktoś ma i może się wypowiedzieć. Pozdrawiam
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Re: Czy dystanse kół są bezpieczne
Post14 lut 2013, 02:10
Oczywiscie ze bezpieczne tylko nalezy pamietac o odpowiednio dłuzszych srubach nawet 10 na wszytkich kolach sprawiaja uczucie pewniejszego zachowania ...
Post14 lut 2013, 12:10
Podłączam sie do pytania bo tez chce swoje 17" wyciągnąć na prawie równo z karoseria. Myśle ze HR albo eibach będzie dobry
musclecarss
  • Online: 1h 23m 22s
  • Auto: GOLF V
  • Silnik: 1.9 TDI
Post28 wrz 2013, 17:31
tak jak najbardziej dystanse są bezpieczne oczywiście markowe, ja mam FR RACING 20mm i przedłużone śruby też oryginalne i śmiga aż milo
Post28 wrz 2013, 19:32
Używam Eibach Pro-Spacer 12 mm i nie widzę żadnych problemów. Samochód prezentuje się ciekawiej :)
Re: Odp: Czy dystanse kół są bezpieczne
Post28 wrz 2013, 19:43
Arek czy na stronie producenta eibach cena jest za oś czy komplet przod + tyl ?
Post28 wrz 2013, 20:22
Za oś :)
Jakość wykonania w pełni uzasadnia tę cenę.
musclecarss
  • Auto: GOLF V
  • Silnik: 1.9 TDI
Post28 wrz 2013, 21:28
XenosagaII jak Cie interesują 20 mm FR Racing + sruby SWAG Germany to mam takowe do sprzedania. SPrzedaje ponieważ zmieniam felgi z 17 na 18 GTI i zostały mi felgi i dystanse na giełde :D
Post19 paź 2015, 21:15
Potrzebuję porady, mam kupione felgi 18x7,5J ET51 i teraz pytanie jakiej szerokości dystanse kupić żeby felgi zgrały się równo z błotnikami.
Pytanie czy starczy 15mm, 17mm czy więcej trzeba brać??
Post21 paź 2015, 23:25
maksymalnie 19mm, ale mysle ze jesli masz jakies springi zalozone to 17 mm bedzie idealne :)
Post22 paź 2015, 09:22
kamill pisze:maksymalnie 19mm, ale mysle ze jesli masz jakies springi zalozone to 17 mm bedzie idealne :)
No u mnie springi eibacha tradycyjnie :D
Dzięki za info to w tym układzie zamawiam 17mm i zobaczymy co to wyjdzie :D
laren0
  • Online: 24d 14m 8s
  • Silnik: CFFB
Post04 cze 2017, 21:01
Mam pytanie skąd najlepiej kupić dystanse do kół - sprawdzeni, myślałem o eibach ponieważ mają w czarnym kolorze.
Obecnie mam standardowe sprężyny i amortyzatory ale że zmieniłem wszystko na pakiet R to obecnie bym chciał trochę koła na zewnątrz wysunąć bo Oryginalne 17 z golfa 7 gti dość głęboko siedzą głównie z tyłu.
Myślałem aby np z tyłu dać dystanse 15 lub 20 mm na koło (w specyfikacji wychodzi że tylna oś ma mniejszy rozstaw od przodu o 27 mm) a z przodu dać z max 10mm
A co do samych sprężyn obecnie wygląda tak że z przodu jest jakieś 40-50 mm przerwy miedzy oponą a rantem błotnika co jest polecane aby nie obniżać tego o 30mm pro kitem (bo wyczytałem że przy dystansach zaczyna się ocieranie o nadkola).
Chyba żeby sprężyny z GTD zastosować + wyżej wymienione dystanse i zrobi się to wtedy dobrze dla oka?
Post05 cze 2017, 10:46
Ja mam z allegro Dystom juz drugi rok i moge w pełni polecić, nie sprawiają żadnych problemów, nic się nie dzieje, moim zdaniem szkoda tyle płacić za eibacha...
Na standardowym zawieszeniu dystanse wypchną felgi na zewnątrz ale nadal będziesz widział spory prześwit miedzy błotnikiem i kołem, chodzi o wysokość...
Przy eibachu i dwóch osobach w aucie czasem przy większych muldach delikatnie przytrze, to fakt ale bez dramatu...
Sprężyny od gtd na pewno odrobinkę polepszą wrażenia wizualne...
laren0
  • Silnik: CFFB
Post05 cze 2017, 14:16
Ale czy dokladanie tak że z tyłu bardziej wysuniete niż z przodu to dobry krok? Jakie dystanse sa najbardziej optymalne do tego aby nic nie opcierało
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Wróć do Opony i felgi
