Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:28
końcówka do wydechu
Ori07
  • Online: 1h 46m 1s
końcówka do wydechu
Post03 cze 2017, 18:50
Witam, czy polecacie jakaś konkretna końcówkę do wydechu? Golf 2.0 TDI
Czy opłaca się kupić tania z Allegro czy lepiej zainwestować w coś droższego?
Re: końcówka do wydechu
Post03 cze 2017, 19:12
Najlepsza będzie oryginalna z ASO od skody yeti. Poszukaj na forum większość takie posiada.
wizualne/koncowki-wydechu-1-4tsi-t153.html
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 38s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post04 cze 2017, 08:37
lukasik69 pisze:Najlepsza będzie oryginalna z ASO od skody yeti. Poszukaj na forum większość takie posiada.
Dokładnie.. zainwestowałem ostatnio w końcu w tę końcówkę od Yeti, jedna uwaga - jednak warto obciąć końcówkę rury, jak to sugerują w instrukcji (jeśli fabrycznie jest ukośnie zakończona) na pewno lepiej będzie to wyglądało. Ja swojej nie uciąłem i niby jest ok, ale mam wrażenie graniczące z pewnością, że lepiej wyglądałoby po jej obcięciu "na równo" ;)
Olek293
  • Online: 4d 12h 55m 47s
  • Auto: VW Tiguan mk1 2009
  • Silnik: 2.0 TDI CR 180ps 4x4
Post04 cze 2017, 17:19
Mierzysz swoje końcówki i szukasz odpowiednie na aliexpress. Sam zamówiłem i moim zdaniem o wiele lepiej wykonane niż oryginalne VW i jeszcze masz ładnie wytrawione/wypiaskowane logo VW na każdej rurce.
Rurki po pierwsze nie są spawane, tylko "pełne", mają "dziurę" odpływową i moim zdaniem po prostu są lepsze. Koszt 25 dolarów u Chińczyków ;)
-- 04 cze 2017, 17:21 --
A, i możesz wybrać kolor na aliexpress. Złoty, czarny, "opalone" czy chrom. Pierwsze dwa to powłoki galwaniczne, więc są bardzo spoko ;)
Post04 cze 2017, 21:30
spwod pisze:Ja swojej nie uciąłem i niby jest ok, ale mam wrażenie graniczące z pewnością, że lepiej wyglądałoby po jej obcięciu "na równo"
Spróbuj je jeszcze raz nieco mocniej dobić. Kiedy nabiłem swoje też żałowałem , że nie zdecydowałem się na obcięcie rur ale później dobiłem jeszcze raz , mocniej i wygląda ok.
Olek293 pisze:jeszcze masz ładnie wytrawione/wypiaskowane logo VW na każdej rurce.
Tylko pytanie czy to jest fajne? Oczywiście kwestia gustu. :)
Zaskakujący jest faktycznie ten odpływ który wymyślili chińscy producenci.
Olek293
Post05 cze 2017, 08:53
No logo lub jego brak to kwestia gustu, oczywiście. Dodam, że np. w Tiguanie 2017 wchodzą na tyle głęboko, że i tak go nie widać.
Niemniej Chińczycy oferują o wiele wyższą jakość niż ASO, co mnie zaskoczyło, tym bardziej, że pasują o wiele lepiej. W Golfie walczyłem z tematem z 2h, w dwóch Tiguanach wystarczył drewniany klocek, młoteczek i jeden strzał :D .
I z tych i innych w/w powodów nie wydałbym na te końcówki więcej niż 25-35 dolarów :D
-- 05 cze 2017, 08:54 --
Aaaaaa i przy pełnym "dobiciu" ścięcie rury nie jest wymagane, bo kąt nakładki zgadza się z kątem rury ;)
spwod
Post08 cze 2017, 16:14
Przy pełnym dobiciu jednak wyglada to źle ponieważ jest wrażenie ich opadania, a powinny być proste [WINKING FACE]
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Olek293
Post13 cze 2017, 22:19
Nie rozumiem o co chodzi? :(
Wróć do Układ wydechowy
