Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:55
[2.0 TDI 140KM] P040300 obwód sterujący układu recyrkulacji gazów wydechowyc
kinia2007
  • Online: 16h 54m 36s
Post01 cze 2017, 21:55
Witam, tak jak w tytule.
Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka (pomarańczowa spreżynka) i spada moc.
Pierwszy raz za chwilę zgasła. Naczytałam się na ten temat i wymieniony został zawór EGR.
Jednak wczoraj kontrolka zapaliła się ponownie, a że byłam w trasie to dojechałam ponad 300km w tym trybie, po czym dzisiaj jeszcze zapalił się pomarańczowy silniczek a o dziwo kontrolka tamta zgasła! Auto odzyskało moc... Po ponownym uruchomieniu wszystko zgasło i działa jak należy.
Pojechałam na diagnostyke i wyrzuciło 2X taki sam błąd:
P040300 obwód sterujący układu recyrkulacji gazów wydechowych- nieciagle
Takie info
Czy ktoś coś pomoże?
Dodam, że zawór nie był brudny ani zapchany.
Silnik 2.0 TDI 140KM Golf Variant, 2011r
Proszę o jakieś podpowiedzi.
Sergey
  • Online: 2d 10h 56m 16s
  • Silnik: CAYB 1.6TDI 90KM
Re: P040300 obwód sterujący układu recyrkulacji gazów wydech
Post09 cze 2017, 21:05
witam
przez VCDS trzeba wlaczycz odpalanie DPFa
EGR napewno byl na tyle zapchany, ze DPF nie odpalal
moge podac link na forum VW w Rossji, tez to bylo u faceta
pomoglo czyszczenie EGR i DPFa, i potem odpalanie przez VCDS
przepraszam za moj polski - estem bialorusinem
talentowski.tomek
  • Online: 28m 53s
  • Auto: Audi a6c7
  • Silnik: 130km
Post17 lis 2019, 14:12
Witam mam ten sam problem doszliscie do tego jaka byla przyczyna tego prosze o odpowiedz
