Dzisiaj jest 18 lut 2026, 17:27
[1,6 TDI 105KM] Samochód wpada w wibracje gdy jest zimny.
Grochol
  • Online: 2d 9h 12m 29s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post01 cze 2017, 17:02
Witam , od czterech miesięcy jestem w posiadaniu Golfa 1.6Tdi z 2010roku ,152tys nalatane. Od jakiegoś czasu pojawił się problem. Na zimnym silniku ( nie zawsze) samochód wpada drgania ,słychać że nie równo pracuje oraz delikatnie machają się obroty. Gdy podniosę delikatnie nogę ze sprzęgła i samochód chodzi na ssaniu wszystko jest ok .Problem ustępuje po delikatnym rozgrzaniu się samochodu. Komputer nie pokazuję żadnych błędów. Po odwiedzeniu około dwudziestu mechaników usłyszałem różne teorie , ale niestety jesteśmy w takich czasach że oni zarabiają na nieludzkiej niewiedzy. Przeszukując forum oraz inne strony według mnie jest to koło dwumasowe. Prosił bym o pomoc w tej sprawie , strasznie denerwuje te bujanie samochodem stojąc na światłach.
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Re: Samochód wpada w wibracje gdy jest zimny.
Post01 cze 2017, 19:18
Miałem podobne objawy i też komputer nie sypał żadnymi błędami. Okazało się że jeden wtrysk był do wymiany
Grochol
Post01 cze 2017, 20:39
To na jakiej podstawie stwierdziłeś że to była wina wtrysku? Nie ma u mnie problemów ze spadkiem mocy , odpalaniem , nie kopci ,nie gaśnie ,pali płynnie.
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post01 cze 2017, 21:50
obstawiam wtrysk ,jesteś pewny że masz dwumase ?
dezmond
Post02 cze 2017, 01:03
Grochol pisze:To na jakiej podstawie stwierdziłeś że to była wina wtrysku? Nie ma u mnie problemów ze spadkiem mocy , odpalaniem , nie kopci ,nie gaśnie ,pali płynnie.
Na komputerze wtryskiwaczy porządnie sprawdzić się nie da, więc wymontowałem je z auta i zawiozłem do boscha na sprawdzenie. Boschu wyszło że 1 wtryskiwacz kwalifikuje się do wymiany. Po wymianie na regenerowany problem ustał.
Grochol
Post02 cze 2017, 06:06
Miałem sytuacje , że ruszyłem z zaciągnietym ręcznym , zagruchotało i było je słychać przy kole od kierowcy. Wtryski to nie powinny o sobie dawać znać nie zależnie od temperatury silnika? Ja mam tylko problem na zimnym silniku. Przejade 1-2 km i wszystko jest Ok. I nie zawsze to sie dzieje. Czasami tydzień i samochód pracuje bez problemu.
Grochol
Post07 cze 2017, 16:21
Miał ktoś tak samo jak ja? Od piątku było ok , dziś na światłach delikatnie zabujało...
Sergey
  • Online: 2d 10h 56m 16s
  • Silnik: CAYB 1.6TDI 90KM
Post09 cze 2017, 20:58
witam. cos takiego?
przepraszam za moj polski - estem bialorusinem
Grochol
Post14 lip 2017, 21:33
Witam. Wymieniono dwumase plus cały zestaw sprzęgła. Opisane objawy wyżej ustały. Problem mam teraz taki ,że po zrobieniu około 30 km ciężko wchodza biegi(na zgaszonym i zapalonym to samo) , że wstecznego to już trzeba mocno się naciągać gałką. Jutro jadę to reklamować. W czym może leżeć problem?
Post16 lip 2017, 09:43
Możliwe, że odpowietrzenie sprzęgła pomoże.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post17 lip 2017, 07:29
Jest tutaj taki jeden magik, ktory twierdzi ze po zatankowaniu paliwa 98 oktanowego problem z ciezko wchodzacymi biegami ustaje :P
Grochol
Post29 lip 2017, 07:43
Problem naprawiony z biegami , spadło zabezpieczenie z linki.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2017, 10:33 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Jeden wątek jeden problem
Grochol
Post24 sie 2017, 13:41
Witam , nie chce otwierać nowego tematu. Mam problem dalej z golfem samochód gdy jest zimny albo dlużej postoi czasami dłużej kręci i łapią go drgania silnika zaraz po odpaleniu. Wtryski sprawdzane na kompie i pompa wysokiego cinienia niby wszystko Ok. Czasami miedzy 1600-2000 obrotów go przydławi gdy jest zimny silnik. Każdy mechanik twierdzi co innego mozna byłoby pół silnika zmienić. Proszę o naprowadzenie mnie co to może być
Grochol
Post30 sie 2017, 19:49
Witam , stało sie najgorszee.. Miałem problem z uruchomieniem auta. Wtryski na stół i we wszystkich czterech poszły cewki , nie da sie tego naprawić. Trzeba nowe 1200zł szt. Czy to możliwe żeby cztery wtryski uszkodziły sie same z siebie czy jest opcja że coś na to wpłyneło?
