Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:25
[2.0 TDI 110KM] Dźwięk tarcia
qrczak
  • Online: 2h 27m 13s
  • Silnik: 2.0 TDI CBDC
Dźwięk tarcia
Post17 maja 2017, 08:37
Witam wszystkich,
od ok tygodnia w mojej 6 - tce pojawił się jak dotąd nie zidentyfikowany dźwięk przypominający tarcie.
w kabinie słychać ciche tarcie czegoś obracającego się(po otworzeniu maski tarcie zagłusza jednostka napędowa (2.0 tdi)
Dźwięk ten słyszalny jest tylko wewnątrz kabiny.
Nie zmienia swojego natężenia przy dodawaniu gazu, wciśnięciu sprzęgła, włączeniu / wyłączeniu nawiewów klimatyzacji, podczas jazdy.
Auto zeskanowane VAGiem - żadnych błędów...
W styczniu br. wymieniony został kompletny rozrząd, napinacze rolki .
Obecnie auto ma przebieg 185 000 km, przy 170 000 km wymieniony został zestaw sprzęgła dwumasy oraz łożysko oporowe.
Tyfusafganski
  • Online: 11h 9m 53s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: cbdc
Re: Dźwięk tarcia
Post17 maja 2017, 09:48
Podobny dzwiek jest tez w moim golfie. Słychac go tylko w kabinie, na postoju ewentualnie w czasie bardzo wolnej jazdy.
coś takiego : https://megawrzuta.pl/download/ede70c7a ... c6c57.html
qrczak
Re: Dźwięk tarcia
Post17 maja 2017, 11:29
Identyczny odgłos jest u mnie.
Znajomy mechanik który siedzi w VW mówił że to któraś pompka może taki dźwięk dawać.
Wg mnie odgłos przypomina huczące łożysko ...
zastanawiam się czy pomimo wyłączonego nadmuchu nie chodzi gdzieś w tle jakiś wentylatorek / silniczek?
U mnie odgłos pojawia się dopiero po kilku minutach od odpalenia auta - a u Ciebie?
pozdr.
Tyfusafganski
  • Auto: golf 6
  • Silnik: cbdc
Re: Dźwięk tarcia
Post17 maja 2017, 17:48
U mnie po odpaleniu nie ma tego dzwieku, mam wrazenie ze musi sie ciut nagrzac i wtedy dopiero sie pojawia.
Mam nadzieje ze to nic poważnego ten dzwiek, byle nie koszty...
qrczak
Re: Dźwięk tarcia
Post17 maja 2017, 20:34
W takim razie mamy identyczną usterkę / przypadłość ....
Zaraz po zakupie przeszkadzał mi terkoczący dźwięk z pod maski - okazało się że to zawór od pompy ciśnienia paliwa.
Mechanik powiedział mi że one tak chodzą , chociaż wcześniej miałem a4 b8 z takim silnikiem i kultura pracy była zupełnie inna. Pogodziłem się z tym terkotaniem , a teraz ten dźwięk tarcia ....
Jak długo u Ciebie on występuje ?
Re: Dźwięk tarcia
Post18 maja 2017, 10:40
Miałem dźwięk tarcia słyszalny z nawiewu szczególnie ze środkowego, okazało się ze wystarczyło nabić klime czynnikiem a przedewszysrkim olejem którego prawie nic nie było. Tarcie znikło nic nie słychać może masz to samo, albo to coś innego...
Tyfusafganski
  • Auto: golf 6
  • Silnik: cbdc
Re: Dźwięk tarcia
Post18 maja 2017, 21:56
Auto kupilem niecale 2 miesiace temu. Dzwiek wyslyszalem dopiero po kilku dniach , bo radio bo obroty.
Dzwiek jest tez na wylaczonej klimie i nawiewach.
qrczak
Re: Dźwięk tarcia
Post01 cze 2017, 15:27
Dzisiaj byłem na serwisie klimatyzacji - niestety bez zmian.
Coraz bardziej mnie irytuje ten dźwięk...
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Dźwięk tarcia
Post01 cze 2017, 15:58
Takie dżwięki mogą się przenosić z innych elementów niż klima. Sprawdzałeś rolkę napinacza paska klimy. Miałem kiedyś taką sytuację i ona była winna wszystkiemu. Zdejmij pasek i uruchom auto to się okaże.
qrczak
Re: Dźwięk tarcia
Post06 cze 2017, 15:24
W styczniu wymieniłem rozrząd , napinaczami również był wymieniany, ale dzięki za podpowiedź. Zrzuce pasek i sprawdzę. Pozdr.
qrczak
Re: Dźwięk tarcia
Post18 lip 2017, 09:49
Znalazłem źródło hałasu. Emituje je sprężarka klimatyzacji !!!!
Jak pisałem wcześniej wymiana czynnika, oleju nic nie zmieniła.
Trzeba zabrać się za jej wymianę. Czytałem o tym, że sprężarki w tych golfach miały wadę fabryczną. Ludzie wymieniali na nowe ale temat za jakiś czas wracał.
Zostaje regeneracja albo znalezienie modelu sprężarki, który jest pozbawiony tych wad.
pozdro.
dzonix
  • Online: 37m 44s
Re: Dźwięk tarcia
Post18 lip 2017, 22:52
Dzień dobry do wszystkich . prawdopodobny dźwiek tarcia wg. mnie pochodzi od pompy podającej paliwo. Miałem ten przypadek - ten sam silnik .po wymianie pompy cisza. serdeczne pozdrowienia dzonix.
qrczak
Re: Dźwięk tarcia
Post19 lip 2017, 06:29
W moim samochodzie ewidentnie dźwięk pochodzi od kompresora klimatyzacji - sprawdzałem dokładnie stetoskopem.
Poza tym rozmawiałem z firmą, która regeneruje sprężarki. W tych modelach montowane było kilka sprężarek - problem jest ze sprężarką Denso. Padają łożysko i koło zamachowe.
Gość proponował wymienić np na Delphi.
W moim przypadku pompa paliwa została wcześniej sprawdzona.
