Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:17
[1,6 TDI 90KM] Obroty wyskakują na 2.5 tysiąca maksymalnie
siesiek
  • Online: 1h 45m 32s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post29 maja 2017, 19:54
Witam wszystkich. Od niedawna posiadam golfa6 ż silnikiem 1.6 90 koni. Jeździł normalnie ale ostatnio chciałem nim wyruszyć i wyskoczył problem .Samochód dodając mu gaz dochodzi tylko do 2.5 tysiąca obrotów.mial kiedyś ktoś taki problem .dodam że komputer nic nie wykazał.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Obroty wyskakują na 2.5 tysiąca maksymalnie
Post29 maja 2017, 21:14
Jesli tak sie dzieje na postoju,to jest to zupelnie normalne.
siesiek
  • Silnik: 1.6 tdi
Post29 maja 2017, 21:20
Podczas jazdy tez
maverick
Post29 maja 2017, 21:27
Hmm,to jak podczac jazdy dokreca sie tylko do 2.5tys,to faktycznie cos jest nie teges
siesiek
  • Silnik: 1.6 tdi
Post29 maja 2017, 21:50
Tylko właśnie z czym . Jeszcze jak by komputer coś pokazał ale tu nic. Wszystko jest ok
Sergey
  • Online: 2d 10h 56m 16s
  • Silnik: CAYB 1.6TDI 90KM
Post09 cze 2017, 21:10
to tryb awaryjny. tylko musi byc 3000 ob/min
a problem napewno z czujnikiem cisnienja paliwe w CR - G247
przepraszam za moj polski - estem bialorusinem
