Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:17
[ALL] Kodowanie ilości paliwa w zbiorniku
Post22 maja 2017, 19:15
Witam.Posiadam licznik 3D czy jest ktoś w stanie pomoc zakodować funkcje pokazywania ilosci w litrach paliwa w zbiorniku?
Re: Kodowanie ilości paliwa w zbiorniku
Post22 maja 2017, 19:24
Patrz w adaptacjach bo w 3d to już było standard
kowalwalcz
  • Online: 10d 2h 34m 36s
  • Auto: nie golf
  • Silnik: cayd
Post23 maja 2017, 13:01
Jak ta funkcja działa bowiem mam zakodowane i pokazuje na fisie tankowanie jednak zamiast litrów mam 3 poziome kreski jakby nie dostawał jakiejś wartości...
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
Post24 maja 2017, 15:01
Niestety nie mogę tego znaleźć w adaptacjach
Post15 wrz 2017, 18:57
Podrzuci ktoś gdzie tego dokładnie szukać lub jakiś turial z kodowania
Post16 wrz 2017, 14:22
Znalazłem ilość zatankowanego paliwa może komuś się przyda
soil
  • Online: 29d 4h 36m 22s
  • Auto: VW GOLF V GT DSG
  • Silnik: 2.0 TDI 125kW BMN
Post16 wrz 2017, 20:16
A to nie jest ilość paliwa do zatankowania? Czyli ile brakuje?
Post16 wrz 2017, 20:20
Właśnie sam już nie wiem.Dzis zakodowalem i było napisane 25litrow tankowanie.zatankowalem 43litry pod korek i zrobiłem pare km ale nie wyświetla informacji o litrach są tylko kreski
Post16 wrz 2017, 21:52
azssms pisze:Właśnie sam już nie wiem.Dzis zakodowalem i było napisane 25litrow tankowanie.zatankowalem 43litry pod korek i zrobiłem pare km ale nie wyświetla informacji o litrach są tylko kreski
Bo masz full. Jak zejdzie z baku minimum 5 litrów od maksa to wskaże
v6tdi
  • Online: 12d 14h 18m 46s
  • Auto: GOLF V GOLF VI
  • Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
Post22 wrz 2017, 21:42
tberent pisze:
Dokładnie jak kolega pisze,zawsze jest tam delikatne przekłamania do +-5l
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post26 lis 2017, 14:17
v6tdi pisze:
tberent pisze:
... to nie jest przekłamanie ;) tylko licznik pokazuje wartości co 5l, czyli 5,10,15... itd i jest to ilość paliwa, która "ubyła" od pełnego tankowania lub jak kto woli ilość paliwa, którą można dotankować do pełnego zbiornika ;)
Andrzej4286
  • Online: 56d 20h 33m 58s
  • Auto: Vw golf VII
  • Silnik: 2.0 GTD CUNA
Post08 sty 2018, 00:11
Pytanie mam do forumowiczów którzy maja aktywna opcje ilość paliwa do tankowania na full . Jakie wartości w litrach wam pokazuje przy rezerwie ? Bo u mnie spuszczelem cale paliwo z baku i na kompie pokazuje tankowanie 40l a powinno być min 50l odejmując 5l na przekłamanie ? bo bak ma 55l.
Post08 sty 2018, 09:42
Jak zapala ni się rezerwa to odrazu wartość tankowania zmienia się na 50l
piotr64
  • Online: 16d 13h 38m 45s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post18 paź 2020, 11:16
W kodowaniu jest wariant zbiornika chyba 7 wersji tam zmień jeżeli masz kreski na wyświetlaczu to nie ten zbiornik
