Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:17
[2.0 TDI 110KM] Żółta kontrolka silnika
Ori07
  • Online: 1h 46m 1s
Post20 maja 2017, 19:58
Witam. Kupiłem dziś używanego golfa z 2009 2.0 TDI przebieg 156k km, 110 KM. Wracając autem do domu po niecałych 100km zapaliła sie żółta kontrolka (zdjecie w załączniku). Czy ktos miał podobny problem? Co to może oznaczać? Nie zaobserwowałem żadnego spadku mocy, chociaż cieżko mi porównać, bo pierwszy raz jechałem tym autem, odpala normalnie. Proszę o rady.
Jednorazka
  • Online: 6d 6h 33m 28s
  • Auto: golf6 plus
  • Silnik: cbdb
Re: Żółta kontrolka silnika
Post20 maja 2017, 20:55
Trzeba go podłączyć pod komputer aby odczytać błąd jaki spowodował zaświecenie się tej kontrolki.To podstawa
Post20 maja 2017, 21:38
Bez podpięcia komputera to jak wróżenie z fusów po kawie jaka będzie przyszłość
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post21 maja 2017, 06:38
Śmiem twierdzić że zadałeś to pytanie jako swój pierwszy post a nie przeczytałeś nic na ten temat w dziale mk6-mechanika/page90.html a chcesz zaraz porady. We wspomnianym dziale jest opisywanych wiele usterek powodujących zapalenie się tej kontrolki check engine. U Ciebie przyczyna może być prozaiczna lub bardzo poważna ale na tak zadane pytanie jest tylko jedna odpowiedż - przeskanowanie komputerem jak sugerują koledzy.
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post21 maja 2017, 13:48
przeskanowanie ale to chyba przed zakupem
Ori07
  • Online: 1h 46m 1s
Post03 cze 2017, 18:42
Okazało się, ze problemem jest DPF. Poprzedni właściciel jeździł tylko po mieście i filtr jest zapchany. Próbowałem go wypalić dwa razy w trasie, a następnie mechanik tez próbował, ale jest tak zapchany, ze nie idzie tego wypalić. Nie chce płacić kilku tysięcy za nowy filtr, czy jedyna opcja pozostaje wycięcie go?
