Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:09
[1,6 TDI 105KM] Brak świateł
redthemission
  • Online: 29m 41s
  • Auto: Be golf 6 kombi
  • Silnik: 1.6 tdi
Brak świateł
Post13 maja 2017, 23:02
Wiatam.problem polega na tym że znikły mi swiatla:
Brak
Brak halogenowe przód
Brak świateł cofania.
Spotkał się ktoś z takim czymś?
Podkreślę że biorąc manetke od świateł długich nie ma zadnej reakcji ale jak przytrzymam do siebie zapala się kontrolka i światła dzialaja.pozdrawiam
Re: Brak świateł
Post14 maja 2017, 07:37
Prawdopodobnie masz uszkodzoną manetkę, ja tak miałem kiedyś w oplu (chyba taka sama zasada działania jest).
Spróbuj odchylić manetkę od siebie i zobacz czy światła zaświecą.
Jaką masz manetkę, z tempomatem czy bez?
---- to nie dział sprzedaży !!! ---
redthemission
  • Online: 29m 41s
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Brak świateł
Post14 maja 2017, 20:08
Jak wezmę od siebie to nie ma żadnej reakcji.
Wersja z tempomatem.i tempomat dziala
Re: Brak świateł
Post14 maja 2017, 20:13
Podpinałeś pod VCDS-a? Sprawdzałeś błędy?
redthemission
  • Online: 29m 41s
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Brak świateł
Post14 maja 2017, 20:32
Żadnych błędów.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Brak świateł
Post14 maja 2017, 20:41
moze cos w bajcie 18 sie przestawilo, byc moze ktos tam grzebal
Robertt0
  • Online: 1h 14m 56s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Re: Brak świateł
Post04 mar 2018, 16:25
[...CIACH...]
Re: Brak świateł
Post04 mar 2018, 16:36
Robertt0 nie dubluj tematow
