Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:32
[2.0 TDI 140KM] Dziwne tarcie przy skręcie
galeon36
  • Online: 9h 3m 18s
  • Silnik: 2.0 TDI DSG 140 KM
Post10 maja 2017, 08:01
Witam. Pojawił mi się dziwny problem w samochodzie, otóż przy ruszaniu ze skręconymi kołami w lewo a następnie po krótkiej jeździe na wprost z małą prędkością wydobywa się dźwięk jakbym tarł jakąś plastikową częścią (zderzak, osłona silnika) o asfalt. Sprawdziłem pod samochodem nic nie wisi w nadkolach też czysto. Dodam że samochód ze skrzynią DSG
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Dziwne tarcie przy skręcie
Post10 maja 2017, 10:25
moze kamien wpadł za osłone tarczy?
galeon36
  • Online: 9h 3m 18s
Post10 maja 2017, 10:39
Podobną sugestię dostałem od znajomego mechanika będę sprawdzał po południu
Post10 maja 2017, 11:25
Zobacz czy jakiś przewód nie ociera o felge. Od środka, z kanału będzie ładnie widać :-)
