Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:44
Zawieszenie gwintowane, koło trze o nadkole z przodu
wrzesiun2
  • Online: 6h 24m 11s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI
  • Silnik: 2.0 TFSI 248KM
Post06 maja 2017, 21:08
Siemanko,
Na początek witam wszystkich. Na forum jestem nowy ale mam nadzieję że uda mi się w miarę regularnie udzielać w różnych tematach.
Na początek mały problem. Mam MK6 GTI, zawias KW V1 i jest tego typu problem że chociaż nie jest ten gwint skręcony na maksa i nie ma tam jakiejś wielkiej gleby to przy poprzecznych nierównościach jak zabuja autem to powiem że opona lubi przytrzeć o coś w nadkolu z przodu. Koła są 18", 8J, ET41. Tam w nadkolu mniej więcej na środku jest coś przykręcone- stawiam że to jakiś element mocujący cały ten plastik wypełniający nadkole i wydaje mi się że to może trzeć o to. Chcę zejść jak najniżej się da na tym gwincie i pytanie czy macie jakieś patenty na to aby nie trzeć oponą o nadkole? Z góry dzięki za pomoc
Re: Zawieszenie gwintowane, koło trze o nadkole z przodu
Post06 maja 2017, 23:11
wykrec tą śrubę i po problemie, nic nie wypadnie ani nie odpadnie. Albo kup gumowe odboje od mapeta i załóż na amortyzator - 2 albo 1, zależy jak nisko jesteś. Ewentualnie poliuretanowy odbój z tuningkingz ale jego trzeba rozwiercać :) przy takiej feldze jeśli trze to pewnie masz oponę 235/40 :)
Post07 maja 2017, 09:46
Kapcie za szerokie pewnie
wrzesiun2
Post07 maja 2017, 21:49
Kapeć to właśnie 225/40, zobaczę jak wykręcę te śruby i też zainwestuję w klipsy
