Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:38
[1.4 TSI 140PS] Odgłos - rezonans przy stałej predkosci
Amarulu
  • Online: 17h 14m 11s
  • Auto: VW Glof 7
  • Silnik: 1.4 TSI bluemotion
Post30 kwie 2017, 18:08
Mieliście coś takiego: przy stałej prędkości koło 2tys obrotów słychać krótko co jakiś czas metaliczny powtarzający się dźwięk jak by w pobliżu turbiny. Jak to słychać to przy 3, 4, 5 biegu.
Ktoś coś?
Samochód już po gwarancji.
Miałem już wymieniany czujnik ABS, zawieszenie skrzypi przy nie rownosciach - chyba z przodu... Zakup mego życia i oczywiście po gwarancji.
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Re: Odgłos - rezonans przy stałej predkosci
Post30 kwie 2017, 20:35
Jaki silnik? Miałem tak u siebie 2.0 tsi problem i rozwiązanie opisane ma forum
Amarulu
  • Auto: VW Glof 7
Post30 kwie 2017, 21:09
1.4 tsi 140km.
Kiedyś coś czytałem o jakieś spince czy czymś takim.
caxa
  • Online: 1d 15h 59m 16s
  • Silnik: 1.4TSI
Post01 maja 2017, 05:54
Blaszka 04E145220, TPI 2033120/3
Amarulu
  • Auto: VW Glof 7
Post01 maja 2017, 08:19
I to poszło Ci z tpi?
caxa
  • Silnik: 1.4TSI
Post01 maja 2017, 08:39
Na szczęście jeszcze nie musiałem robić, ale próbować warto. Blaszka nie jest droga ok. 20 zł. A i montaż nie jest skomplikowany, więc nawet gdybyś to zrobił po kosztach to i tak warto. W ASO znają temat (przynajmniej u P.).
Post01 maja 2017, 09:20
A w 2.0 tdi tez to jest ?
Amarulu
  • Auto: VW Glof 7
Post01 maja 2017, 11:02
A Twój Caxa ASO to ?
Znalazłem filmik z forum
I to nie jest to.
Dzieje[/youtube] się to czasami podczas jazdy przy 2tys. Obrotów i słychać wtedy takie swierszczenie.
W podobnym wątku ktoś napisał że to może być "karbowany wężyk filtra węgla aktywnego".
Ostatnio zmieniony 01 maja 2017, 13:07 przez Amarulu, łącznie zmieniany 1 raz
caxa
  • Silnik: 1.4TSI
Post01 maja 2017, 13:02
Amarulu,
"świerszcz" pod maską i grzechotanie "wastgate" to dwie rożne sprawy. Musisz się zdecydować, o którą Ci chodzi.
Jak masz z tym problem z identyfikacją to rzeczywiście zostaje ASO.
W przypadku "świerszcza" wystarczy wymienić (tak jak sam napisałeś) karbowany wężyk (04E133518E) i jest cisza.
W przypadku drżenia "wastegate" w przypadku twojego silnika (CHPA) możesz jedynie nasmarować połączenie trzpień z ramieniem wastegate (tego ze spinką) specjalną pastą odporną na wysokie temperatury rzędu 1000 st. C (np. G052112A3) i jest cisza.
Ps.
"Świerszcz" wystepuje podczas jazdy ze stałą prędkością ok 40-60 km/h.
Drżenie "wastgate" przy obrotach rzędu 1500 - 2000.
KONIEC
Amarulu
  • Auto: VW Glof 7
Post01 maja 2017, 13:11
Dzięki za odpowiedź.
Obstawiam że to te swierszczenie.
Występuje to też przy wyższych prędkościach i koło 2tys.
Z jakiego aso korzystasz- korzystałeś w 3miescie?
ant89
  • Online: 13h 56m 28s
  • Auto: Golf V
  • Silnik: 1.6 8V
Post04 kwie 2021, 20:35
Odświeżam post.
Mam problem jak w poniższym linku, wie ktoś co może być tego przyczyną?
https://m.facebook.com/groups/254814831 ... 089770060/
