Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:07
Brak fal radiowych
jablko11
  • Online: 7h 33m 1s
  • Silnik: 1.4
Brak fal radiowych
Post29 kwie 2017, 11:43
Witam, przy kupnie Golfa VI sprzedający poinformował mnie o braku fal radiowych. Wczoraj przeskanowałem samochód VCDSem i wyszedł taki błąd:
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 20
Reset counter: 65
Mileage: 95266 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.24
Time: 13:57:45
Ktoś może wie o co chodzi?
michael_1
  • Online: 8d 19h 7m 53s
Re: Brak fal radiowych
Post29 kwie 2017, 12:29
Kable antenowe do sprawdzenia, jest przerwa a obwodzie..
jablko11
  • Online: 7h 33m 1s
  • Silnik: 1.4
Post29 kwie 2017, 15:14
Powoli szukam winowajców i ukazał się taki widok
Te blaszki były po uchyleniu jednego plastiku praktycznie luźne, gdzie dokładnie mają być?
Post29 kwie 2017, 15:26
Blaszki są od plastiku klapy. Brak modułu. A masz wiązkę ? Powinieneś mieć w okolicach modułu wtyczkę na 2 piny
jablko11
  • Online: 7h 33m 1s
  • Silnik: 1.4
Post29 kwie 2017, 15:29
A gdzie powinien znajdować się moduł? Jak wygląda?
Post30 kwie 2017, 17:02
Wejdź na mygti i tam masz foto. U Ciebie na 1 zdjęciu ta środka trzyma moduł chyba że masz rekina.
jablko11
  • Online: 7h 33m 1s
  • Silnik: 1.4
Post02 maja 2017, 08:23
Jak się okazało uszkodzony jest kabel gdzieś pomiędzy harmonijką klapy a samochodem. Obstawiam właśnie tą harmonijkę.
Rodzi się kolejne pytanie. Jak dostać się pod Osłonę słupka z prawej strony?
To ten plastik
Post03 maja 2017, 15:28
Parapet zdjąć i chyba pod logo abs jest torx i na zatrzaskach
