Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:31
[1.4 TSI 122KM] autozamykanie drzwi
adus99981
  • Online: 15h 28m 12s
  • Auto: GOLF 6
autozamykanie drzwi
Post28 kwie 2017, 20:37
Witam , pytanie jest tego typu że, założyłem ostatnio waringi tył i wszystko działa poza jedną rzecza. Miałem autoblokowanie drzwi po ruszeniu 15km/h teraz natomiast cos sie stało i to nie działa . Czego moze to byc przyczyna ?
Re: autozamykanie drzwi
Post30 kwie 2017, 17:06
adus99981 pisze:Witam , pytanie jest tego typu że, założyłem ostatnio waringi tył i wszystko działa poza jedną rzecza. Miałem autoblokowanie drzwi po ruszeniu 15km/h teraz natomiast cos sie stało i to nie działa . Czego moze to byc przyczyna ?
A na mfa+ jak masz zaznaczone ? Moż coś źle zrobiłeś. Drzwi się zamykają z pilota ?
