Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:51
[All] Pokrętło regulacji na L rusza obydwoma szkiełkami luster
turbodym1
  • Online: 1h 20m 55s
  • Auto: VW GOLF 6 CABRIO
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post26 kwie 2017, 18:52
Jak widać jestem nowy.
Przeczytałem parę tematów ale nie znalazłem podobnej usterki.
Lusterko od strony pasażera miało zderzenie z kubłem na śmieci, mianowicie wąska droga śmietnik blisko krawędzi jezdni mijanka i bach !!!
Lusterko dostało od tyłu tj od strony obudowy, po zderzeniu wyskoczyło szkiełko z zatrzasków trzymając się na kabelkach od podgrzewania. Niestety szkiełko do wymiana, obudowa na szczęście cała.
Problem polega w tym iż po założeniu nowego szkiełka i rozpoczęciu testów, prawe lusterko żyje własnym życiem.
Ustawiam pokrętło regulacji na R ruszam prawym szkiełkiem ;)
Ustawiam pokrętło regulacji na L ruszam obydwoma szkiełkami ...?
Dodam iż sprawdzałem czas przesuwania się od max wychyłu szkiełka od prawej do lewej na obu lusterkach i te nieuszkodzone od strony kierowcy pracuje szybciej o parę sekund.
Jakieś pomysły?
Re: Pokrętło regulacji na L rusza obydwoma szkiełkami luster
Post26 kwie 2017, 23:18
Jesli chodzi Ci o to że po ustawieniu pokrętła na L czyli lusterko lewe regulują się oba to po prostu masz zaznaczone na komputerze synchroniczną regulację lusterek...
W mfa powinieneś mieć opcję mirror adjust i trzeba wybrac individual, jesli na mfa nie masz to pozostaje zmiana przez vcds.
turbodym1
Post27 kwie 2017, 22:26
Nie mogę włączył MFA ...
Z tego co wyczytałem w internecie należy przytrzymać góra/dół TRIP i menu powinno się wyświetlić na zegarach, lecz u mnie nic...
Jedynym co "wynalazłem" jest informacja o modelu silnika CAVD która ukazuje się po przytrzymaniu przycisku 0.0\set przez powyżej 10sec, komunikat jest widoczny przez kolejne 13 sec.
Jest możliwość że mój golfik nie posiada takowego menu lub jest to kombinacja innych przycisków?
#EDIT
Doszedłem do informacji iż posiadam MFA (nie MFA +/nie MFA premium). Jeśli dobrze zrozumiałem niemieckie fora w wersjach MFA nie ma komputera pokładowego.
Prosiłbym tylko o potwierdzenie tych informacji tak dla jasności.
michael_1
  • Online: 8d 19h 7m 53s
Post28 kwie 2017, 06:38
Masz MFA gdzie takich ustawien nie zmienisz (tzw. mały FIS).
Dopiero przy duzym komputerze MFA+ mozesz to zmienić manetka. Teraz pozostaje vcds.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post28 kwie 2017, 06:59
michael_1 pisze:Masz MFA gdzie takich ustawien nie zmienisz (tzw. mały FIS).
Pierwszy raz się spotykam z informacją że w Mk6 jest tzw mały FIS :o .
A do rzeczy gdy na wyświetlaczu w ustawieniach nie ma tej opcji to zostaje kodowanie VCDS-em
michael_1
Post28 kwie 2017, 07:00
Nie jest mały ale ma okrojone ustawienia... nie pokazuje otwartych drzwi itp
-- 28 kwie 2017, 08:07 --
Post28 kwie 2017, 09:05
W twoim wypadku pozostaje kodowanie poprzez vcds...
