Dzisiaj jest 18 lut 2026, 18:21
Kontrola ciśnienia w oponach
Re: Kontrola ciśnienia w oponach
Post15 sty 2017, 22:43
Wiem ze mam rację :)
Teraz wpisz sobie tak 00110111 i bądź szczęśliwy .
Krystias13
  • Online: 14d 6h 40m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI CZCA
Post13 lut 2017, 14:21
Robię jak powyżej kontrolka na desce pojawiła się ale w liczniku już nic nie pojawiło się :/ Mógłby ktoś pomóc. Z góry dziękuję :)
UnlimitedPL
  • Online: 8d 23h 46m 28s
  • Silnik: 1.6 MPI CHGA 102KM
Post08 kwie 2017, 05:51
Robię zgodnie z opisem:
Jak to zrobić:
-w gateway -> installation list -> zaznaczamy moduł 4C Tire Pressure II
-w Instruments musimy mieć Byte 2 bit 0 ustawiony na 1
-w module ABS Byte 16 bit 1 i bit 2 ustawione na 1 (uwaga, bit 1 nie jest nigdzie opisany, bit 2 to standardowe włączenie tpms)
- w module ABS Byte 17 bit 2 - włączenie TPMS via instrument cluster
Następnie wchodzimy w MAXI-DOT -> Settings i pojawiła nam się tu opcja Tire Monitror. Jak w nią wejdziemy mamy możliwość ustawienia/zresetowania ciśnienia w oponach.
Wszystko przebiega pomyślnie, kodowania wszystkie przyjmuje.
Na liczniku pojawia się kontrolka, jednak nie pojawiła się opcja resetu w MFA+. Nie wiem jak to ugryźć. Pompa ABS to 1K0 907 379 AT czyli obsługuje TPMS..
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post27 kwie 2017, 00:11
Witam bywalców fachmanów.
Zakodowałem jak w insttrukcji punkt po punkcie , pojawiło się menu i pytanie czy ciśnienia wszystkich kół są prawidłowe zapisz ,potwierdż kontrolka się zaświeciła , gąg i jest ,teraz trza upuścić wiatru troszkę i jechać.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2017, 09:35 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Poprawiłem wyświetlanie fot - instrukcja jak zamieścić fotki przy pomocy dropbox znajduje się w FAQ
KL4K50N
  • Online: 1d 20h 9m 45s
  • Auto: MK6 GTI
  • Silnik: 2.0TSI
Post27 maja 2018, 15:36
Odgrzeje trochę kotleta. Może ktoś poinstruować jak podłączyć przycisk SET w konsoli? Zakupiłem przycisk wraz z kablami ale nie wiem gdzie i jak to puścić...
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post27 maja 2018, 15:43
KL4K50N
  • Auto: MK6 GTI
  • Silnik: 2.0TSI
Post28 maja 2018, 18:45
Dziękuje bardzo! :pub:
