Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:44
[Diesel] 2.0 170 Spadająca temperatura wody
Kubaa
  • Online: 1d 14h 16m 17s
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Post24 kwie 2017, 17:52
Cześć
Mam problem z golfem. Przed wymianą termostatu silnik dosyć długo się nagrzewał i jego temperatura była w granicach 50stopni chyba że dałem w palnik to wtedy 90.
Po wymianie termostatu przez 300km było okej, teraz dalej jest to samo, nagrzewa się do 65-75, a jak jade powyżej to się podnosi do 90, zwolnie do 70 i znowu temperatura spada przy czym temp oleju jest ok 80-90stopni
Dostałem informację, że być może winna może być pompa od małego obiegu? Podnosi temperature do 90 tylko wtedy jak dostanie cisnienia od predkosci.
pozdrawiam
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Re: 2.0 170 Spadająca temperatura wody
Post24 kwie 2017, 18:00
a płynu czasami za duż nie masz w wyrównawczym? ja miałem za dużo i robiło mi podobnie
Kubaa
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Post24 kwie 2017, 18:01
Płyn jest w normie
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post24 kwie 2017, 19:05
termostaty tez czasem szybko padaja
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post25 kwie 2017, 07:39
U mnie przy sześćdziesięciu kilku tysiącach wymieniałem termostat, bo auto się nie dogrzewało i spadała temp.
Kubaa
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Post25 kwie 2017, 12:09
No dobra, ale oprócz termostatu co innego jeszcze może być przyczyną?
Chciałbym najpierw wykluczyć inne opcje, ponieważ dojście do termostatu jest problematyczne.
Kubaa
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Post30 kwie 2017, 02:40
Ponawiam pytanie!
michael_1
  • Online: 8d 19h 7m 53s
Post30 kwie 2017, 09:10
Masz DSG? Zacznij od wymiany termostatu skrzyni, jest łatwiejszy dostęp i częściej szwankuje niz ten glowny ;)
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
Post30 kwie 2017, 10:28
Tu masz schemat ideowy układu chłodzenia silnika 2.0 TDI CR
Może ci to coś pomoże.
Nie wiem jaka jest twoja znajomość mechaniki ale spójrz na ten link
http://sprawdz.auto.pl/sprawdzenie-termostatu-oraz-czujnika-temperatury-g62/
Kubaa
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Post24 maja 2017, 12:25
Problem rozwiązany, winny był termostat dsg :)
