Dzisiaj jest 18 lut 2026, 17:10
[2.0 TDI 140KM] Stuknięcie podwozia podczas dodania gazu
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post21 kwie 2017, 08:57
Witam. Mam problem z moim golfem ze skrzynią DSG. Mianowicie podczas dodania gazu słychac i czuć jedno stuknięcie pod podwoziem z przodu. Dwumasa nowa, gumy ok,przeguby i łączniki także i nie wiem co to jest....myślałem o wymianie śrub w sankach pisze o tym tutaj http://forum.octaviaclub.pl/forum/octav ... daniu-gazu Miał może ktoś z Was taki problem?
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Stuknięcie podwozia podczas dodania gazu
Post21 kwie 2017, 12:27
hey,
sprawdz czy sruby od mocowan wahaczy sa do konca dokrecone
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post24 kwie 2017, 07:44
Dziękuję za podpowiedź - jak tylko będę mia jak sprawdzę te śruby....dam znać czy pomogło.
