Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:53
[GTI 2.0tsi] temperatura oleju i kontrolka ciśnienia oleju
Lid3r
  • Online: 11h 16m 10s
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Post18 kwie 2017, 14:56
Cześć wszystkim,
Od niedawna jestem posiadaczem golfa 6 GTI. Ostatnio zauważyłem ze przy prędkości w okolicach 200km/h temperatura oleju osiąga około 119 stopni a przy 160km/h 115 stopni. Czy te temperatury są normalne dla tego silnika? Używam oleju castrol 5w30 spełniającego normy przewidziane dla silnika. Kolejne pytanie jest o kontrolkę ciśnienia oleju, czy powinna się ona palić przy teście kontrolek po przekręceniu kluczyka?(u mnie się nie pali)
Jasiek ;)
Re: [GTI 2.0tsi] temperatura oleju i kontrolka ciśnienia ole
Post20 kwie 2017, 11:40
Temperaturę masz troche wyższa że względu na kiepski olej. Poczytaj temat o olejach, tam znajdziesz info co jest dobre i na czym np ja jeżdżę łącznie z temperaturami. Kontrolki ciśnienia nie zauważyłem.
Lid3r
Post20 kwie 2017, 17:17
Dzięki za informacje, za 1000km zmieniam na motula 5w40. Mógłbyś przy starcie rzucić okiem na tą kontrolkę?
Post22 kwie 2017, 01:50
Motul, to nie szczyt możliwości. Jak chcesz dobrze zadbać, to poczytaj co ja leje. Póki co, nie ma lepszej kombinacji.
Gregor99
  • Online: 13m
Post04 maja 2017, 12:55
Również uważam, że olej ma kluczową sprawę dla silnika, zwłaszcza jeśli osiągasz takie prędkości warto odpowiednio zadbać o silnik. Ja w Twoim przypadku zalałbym Valvoline albo Liqui Moly - 0W40 powinno być ok. Castrol czy Motul też powinien być ok, ale to już zależy od Ciebie co wybierzesz, ale przy takich prędkościach taka temperatura to normalka.
