Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:09
[1,6 TDI 105KM] Pali i gaśnie, puszcza dym z wydechu
kumpelek
  • Online: 5h 35m 44s
Post15 kwie 2017, 14:45
Witam serdeczenie, mam problem z moim Vw Golgem VI 1.6.TDI 105km
Problem jest w tym wszystkim ponieważ Chiptuning został zmodyfikowany 2 miesiące temu, teraz mam problem z samochodem taki jak Turbina poszła się Je**ć, zostało to zrobione ale dalej jest problem bo samochód pracuje 2minuty i gaśnie oraz puszcza z wydechu bardzo dużą ilość dymu białego..
Ktoś mógłby mi pomóc co może być przyczyną i co jest spie***lone ?? :)
Pozdrawiam Grzesiekk !
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, 15:00 przez kamill, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Proszę o nie używanie wulgaryzmów. Zamazanie ich nic nie zmienia.
kowalwalcz
  • Online: 10d 2h 34m 36s
  • Auto: nie golf
  • Silnik: cayd
Re: Pali i gaśnie, puszcza dym z wydechu
Post15 kwie 2017, 16:05
Wróć do oryginalnego programu to po pierwsze później patrz jakie są usterki lub zwróć się do osoby która zrobiła ten chłam, chyba jest jakaś gwarancja...
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
Post20 kwie 2017, 11:43
A egr się nie zacina?
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post20 kwie 2017, 13:01
Problemem nie koniecznie musi byc program. Jestes z Wrocka, masz tam super firme ECU Project. Ja ja polecam w ciemno, ogarneli mi auto kiedy kilka ASO sie poddalo.
kumpelek
Post20 kwie 2017, 15:58
Już wszystko jasne, Egr trzeba było zaślepić(zamknąć całkowicie) lecz teraz problem bo turbo było dobre a poszło do regeneracji, turbo zostało zregenerowane i poszło się..
lkgh
Post21 kwie 2017, 06:40
Jak EGR musiales zaslepic tzn ze z autem dalej jest problem :D
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post22 kwie 2017, 20:14
Słownictwo masz slabiutkie kolego...
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
