Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:37
[2.0 TSI 210KM] Blad p2178
wojciecha1
  • Online: 12h 47s
  • Auto: GTI mk6
  • Silnik: 2.0 tsi
Blad p2178
Post15 kwie 2017, 16:48
Co to za blad i co morze byc przyczyna.
Taki mam odczyt z kompaP2178
System Too Rich Off Idle (Bank 1)
Stan kodu usterki
Kod usterki jest potwierdzony
Stan silnika podczas wystąpienia usterek
Dane natychmiastowe podczas kodu błędu: P2178
Stan obiegu paliwa 1: Zamknięta pętla
Stan obiegu paliwa 2: Nieużywany
Szacowane naładowanie: 28.6 %
Temperatura płynu chłodzącego: 90 °C
Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa droga 1: -1.6 %
Długoterminowa regulacja dawki paliwa droga 1: -28.9 %
Prędkość obrotowa silnika: 1499 obr/min
Prędkość pojazdu: 51 km/h
Włącz zapłon: 14.0 °
Temperatura powietrza dolotowego: 41 °C
Przepływ powietrza dolotowego: 13.13 g/s
Położenie bezwzględne przepustnicy: 18.4 %
Czas miniony od uruchomienia silnika: 194 sekundy
Napięcie paliwa na wspólnej szynie: 89.8 bar
Polecenie oczyszczania pary: 0.0 %
Ciśnienie barometryczne: 0.98 bar
Napięcie modułu kontroli: 14.041 V
Bezwzględne naładowanie silnika: 44.3 %
Polecenie odpowiadające współczynnikowi paliwa/powietrza: 0.999
Położenie względne przepustnicy: 8.2 %
Temperatura powietrza otoczenia: 15 °C
Położenie bezwzględne przepustnicy gazu B: 18.0 %
Położenie pedału gazu D: 36.5 %
Położenie pedału gazu E: 36.5 %
Polecenie siłownika przepustnicy gazu: 10.6 %
Długoterminowa kompensacja czujnika O2 droga 1 i 3: 0.0 %
Raport utworzony za pomocą oprogramowania EOBD Facile firmy Outils OBD Facile
Bede bardzo wdzieczny za pomoc
wojciecha1
  • Online: 12h 47s
  • Auto: GTI mk6
  • Silnik: 2.0 tsi
Re: Blad p2178
Post17 kwie 2017, 06:17
Dodam ze blad wystepuje co jakies 100 200 km
