Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:30
[1,6 TDI 105PS] Tarcia na wolnych obrotach
Mlody23
  • Online: 39m 10s
  • Silnik: 1.6 77 KW
Post12 kwie 2017, 20:44
Proszę o pomoc,co to może być?
kartas1993
  • Online: 2d 16h 58m 28s
  • Auto: Mk6 2.0tdi 140ps
Re: Tarcia na wolnych obrotach
Post13 kwie 2017, 06:01
wydaje mi się że jakiś plastik ci telepie może osłona silnika lub osłona pod silnikiem
