Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:14
Uszczelka podszybia w szybie czołowej
UnlimitedPL
  • Online: 8d 23h 46m 28s
  • Silnik: 1.6 MPI CHGA 102KM
Post06 kwie 2017, 17:18
Cześć. Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie jak wygląda u Was uszczelka w szybie czołowej przy podszybiu? Przelewa mi się tamtędy woda na komputer a z niego do kratki wlotu powietrza i nastepnie do kabiny :( Obstawiam że uszczelka jest inna u mnie (szyba była wymieniana) + drugie pytanie czy taką uszczelkę można sobie ewentualnie kupić i wymienić?
Re: Uszczelka podszybia w szybie czołowej
Post06 kwie 2017, 21:14
Uszczelka jest tylko jako dodatek, szyba jest wklejana więc jesli przez nią się leje to jest źle wklejona...
UnlimitedPL
Post06 kwie 2017, 21:18
Leje się między szybą a podszybiem pod maską. Tutaj na zdjęciu podszybie zaznaczone na czerwono. I właśnie pomiędzy szybą a podszybiem przecieka :/ Nie wiem czy ta uszczelka łącząca szybę z podszybiem jest prawidłowa.
Post07 kwie 2017, 07:47
dobrze masz wsadzone podszybie w uszczelkę? pod podszybiem czysto nie masz zatkanych kanałów odpływowych wody?
UnlimitedPL
Post07 kwie 2017, 13:07
Nie jest dobrze bo skoro cieknie to wiadomo że źle :) Byłem z tym u fachowca od szyb i powiedział że ktoś przyoszczędził na szybie i kupił chińską z kiepską uszczelką (nie pozwala na poprawne zamontowanie podszybia). Czyli problem zlokalizowany. Pytanie czy można tą uszczelkę wymienić na inną i jeśli tak to czy można oryginalną kupić osobno bez szyby?
Post11 kwie 2017, 06:51
jak dla mnie szyba do wymiany :(
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Post11 kwie 2017, 10:07
W/g mnie też twierdzę że należy wymienić szybę która będzie posiadała prawidłową uszczelkę. Koszt wymiany ok 460 zł.- wymieniałem u siebie w firmie w Ciechanowie i jest wszystko OK..
Post11 kwie 2017, 11:17
Chińskie szyby mają to do siebie że słabo pasuja do auta i często są krzywe, więc co się potem dziwić takim efektom, lepiej wymień szybę na cywilizowany produkt...
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post11 kwie 2017, 20:14
Nie tylko w chińskich rączkach problem... kiedyś miałem golfa 5, kazdy mały deszcz kończył sie tym, ze pod nogami kierowcy pod wycieraczka zbierała sie kałuża wody :/
Nasze ASO zrobiło 1000 prób i 1000000 testów i nie doszli do tego w jaki sposób woda sie tam dostaje. Okazało sie, ze wcześniejszy właściciel wymieniał w Holandii w ASO szybę czołową po zderzeniu z ptakiem... ( co ciekawe w systemie o tym info nie było, jedynie ślad w jednej z faktur za naprawy). W każdym razie tak mu szybę wymienili, ze to kompletnie spierdol%#$ili, a u nas majster przekleil szybę, skasował mnie na 80zl i problem z głowy :)
UnlimitedPL
Post11 kwie 2017, 21:57
Możecie pokazać jak u Was wygląda dolna uszczelka na szybie czołowej i czy po założeniu podszybia uszczelka Wam zachodzi na podszybie czy jest mniej więcej na tym samym poziomie?
Woda cieknie na komputer, a komputer jest pochylony tyłem w dół i z niego cieknie do kratki wlotu powietrza :?
Wróć do Pozostałe
