Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:45
[1,6 TDI 105KM] Tylnie prawe głośniki nie grają
Johny10101
  • Online: 16m 45s
Post28 mar 2017, 11:46
Witam, mam problem z głośnikami w tylnych drzwiach od pasażera. Głośniki nie grały od zakupu samochodu wiec postanowiłem zdjąć tapicerkę i sprawdzić czy któraś z wiązek się nie wypięła, lecz wszystko jest na swoim miejscu, tylko w wiązkach nie ma w ogóle napięcia. Pozostałe głośniki działają bez zarzutu. Może ktoś miał podobnie lub powie gdzie co należy sprawdzić ;)
Radio: rdc310
Głośniki fabryczne standardowe
Re: Tylnie prawe głośniki nie grają
Post28 mar 2017, 15:14
Sprawdź kable w przepustach ( gumowa harmonijka ) widoczne po otwarciu drzwi. Oraz kostki przy radiu.
Johny10101
  • Online: 16m 45s
Post29 mar 2017, 18:25
Kable między drzwiami są ok. przewodzą od kostki (radia) do samego głośnika, wiec podejrzewam radio, które po prostu nie daje prądu.
Post01 kwie 2017, 10:00
Sprawdź na krótko od kostki radia. Jeszcze się nie spotkałem żeby się radio popsuło ze przednie grają a tylne nie. Jakby się radio popsuło to by w ogóle nie grało. Na 99% instalacja lub głośniki. A ustawienia w radiu sprawdzałeś?
Post01 kwie 2017, 12:34
jarekgk pisze:Sprawdź na krótko od kostki radia. Jeszcze się nie spotkałem żeby się radio popsuło ze przednie grają a tylne nie. Jakby się radio popsuło to by w ogóle nie grało. Na 99% instalacja lub głośniki. A ustawienia w radiu sprawdzałeś?
Heheh. Jaro jest taka możliwość ze wyjście mocy spaliło się na 2 kanałach a na 2 gra. Tylko to dziwne bo większość ma zabezpieczenie od zwarcia na wyjściu. Jakby był schemat radia lub zdjęcie kostki można by było zobaczyć czy ma zabezpieczenie . Nie mniej jest to możliwe teoretycznie
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post01 kwie 2017, 13:58
A czy sprawdzałeś VCDS-em błędy ? Powinno coś pokazać.
Johny10101
  • Online: 16m 45s
Post01 kwie 2017, 20:06
Niestety nie posiadam kabla i programu :/ instalacja jest drożna co już wcześniej pisałem, jedyne co wiem to że radio nie daje napięcia na głośnik, po weekendzie zanoszę radio do speca, pozdrawiam ;)
Post02 kwie 2017, 09:52
Wyjmij radio i zamień we wtyczce piny tak żeby te piny co teraz zasilają głośniki z przodu zasilaly głośniki z tyłu. Będziesz wiedział czy radio jest uszkodzone czy instalacja.
