Dzisiaj jest 27 maja 2025, 22:56
Gdzie znajduje się osuszacz
Krystias13
  • Online: 14d 6h 40m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI CZCA
Post28 mar 2017, 07:29
Witam, mam do wymiany sprężarke klimy bo cieknie olej i chciałbym dowiedzieć się gdzie znajduje się osuszacz i czy trudna jest jego wymiana 8-)
  • Online: 50d 11h 1m 55s
Re: Osuszacz
Post28 mar 2017, 08:10
Krystias13 pisze:Witam, mam do wymiany sprężarke klimy bo cieknie olej i chciałbym dowiedzieć się gdzie znajduje się osuszacz i czy trudna jest jego wymiana 8-)
Osuszacz wygląda tak:
i jest on przy chłodnicy klimatyzacji. Można go kupić np. tu http://www.iparts.pl/czesc/osuszacz-kli ... 60014.html
Wiadomo że najpierw trzeba w warsztacie ściągnąć czynnik chłodniczy jeżeli jeszcze jest.
Następnie trzeba zdjąć przedni zderzak, odkręcić wentylator z osłoną, odkręcić obydwie chłodnice od pasa przedniego, odkręcić przewody klimatyzacji, Odłączyć chłodnicę klimatyzacji od chłodnicy wody. Wyjąć chłodnicę klimatyzacji i odłączyć od niej osuszacz i założyć nowy. Zmontować w odwrotnej kolejności.
Krystias13
Re: Osuszacz
Post28 mar 2017, 08:43
Kurczę myślałem że mniej będzie roboty z tym :/ no nic dzięki za pomoc :)
Re: Gdzie znajduje się osuszacz
Post28 mar 2017, 10:56
Wentylatorów nie trzeba ruszac... demontujesz cały przód i wymieniasz osuszacz, aczkolwiek patrząc na jego cenę i markę lepiej wymienić cała chłodnicę klimy...
Post28 mar 2017, 11:12
Jak nie odkręcisz osłony wentylatora to nie będzie dostępu do śrub skręcających chłodnicę wody z chłodnica klimatyzacji.
Post28 mar 2017, 11:28
BRUNO55 pisze:Jak nie odkręcisz osłony wentylatora to nie będzie dostępu do śrub skręcających chłodnicę wody z chłodnica klimatyzacji.
Wymianiałem u siebie chłodnice klimy...
Chłodnica klimatyzacji jest przykrecona do ic, odkręcasz i masz chłodnice luzem...
Post28 mar 2017, 18:33
OK masz rację. Ostatnio miałem wymienianą chłodnicę wody i jak to przeanalizowałem to nie potrzeba odkręcać wentylatora bo dostęp do tych czterech śrub jest od przodu tak jak i do tych dwóch co trzymają całość w poduszkach.
