Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:16
Za jednym pociągnięciem przycisku nie zamyka się szyba
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post27 mar 2017, 20:15
Szyba od strony kierowcy z przodu i z tyłu nie zamyka się za jednym przyciśnięciem przycisku z panelu sterowania szybami kierowcy, żeby je zamknąć muszę cały czas trzymać przycisk,szyby z prawej strony zamykają się bez tego problemu,ciekawe jest to że tylna lewa szyba która nie daje się w ten sposób zamknąć z przycisku kierowcy z przycisku tylnych drzwi zamyka się bez problemu, rain closing zamyka wszystkie szyby ,błędów nie ma żadnych, co już zrobiłem
1 zamknąłem szybę i przytrzymałem przycisk,opuściłem szybę i przytrzymałem przycisk
2 przekodowałem sterownik drzwi
3 sprawdziłem wtyczki w przyciskach czy dobrze siedzą
Miał ktoś podobny problem, za wszystkie podpowiedzi będę wdzięczny
Re: Za jednym pociągnięciem przycisku nie zamyka się szyba
Post27 mar 2017, 20:20
Jeżeli poprawnie robisz nastawy podstawowe w drzwiach to stawiam sterownik drzwi kierowcy lub przełącznik w drzwiach kierowcy. Napewno dobrze robisz te nastawy ?
R.T
  • Pochwały: 12
Post27 mar 2017, 21:31
tberent pisze: Napewno dobrze robisz te nastawy ?
chyba tak,zwróć uwagę że rain closing działa gdyby sterownik coś nie tak to czy deszcz zamknął by wszystkie szyby ?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post27 mar 2017, 21:36
Ja zauwazylem,ze majác opuszczoná szybe,po podniesieniu jej i przytrzymaniu przycisku (jakby przy jednym podejsciu) te nastawy nie zawsze dzialajá.Ale po podniesieniu szyby,odpuszczeniu przycisku i ponownym nacisnieciu i przytrzymaniu do gory az kliknie przekaznik,nastawy dzialajá.
R.T
  • Pochwały: 12
Post27 mar 2017, 21:43
Zrobiłem teraz wszystko x 5 nie pomogło :banghead:
ant89
  • Online: 13h 56m 28s
  • Auto: Golf V
  • Silnik: 1.6 8V
Post15 lis 2020, 23:36
Cześć,
Widzę, że temat już trochę leciwy, ale mam podobny problem.
Po zakodowaniu pozycji działa dopóki nie zostanie szyba całkowicie otwarta. Po tym wygląda jakby oczekiwał kodowania pozycji zamkniętej. Wystarczy zamknąć, przytrzymać kilka sek i znowu działa..
Czyżby problem przełącznika?
Może udało się już to rozwiązać?
