Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:06
[1,6 TDI 105PS] Filtr DPF
buko
  • Online: 22h 48m 57s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Filtr DPF
Post26 mar 2017, 18:00
Witajcie , kupiłem golfa pod koniec Grudnia 2016r. Sprzedawca zapewnił mnie , że DPF został wymieniony [wpisu w książce nie znalazłem , a prowadzona jest do końca] , dzisiaj zapaliła mi się kontrolka dopalania , więc co trzeba auto przegonić z 15 minut na trójce aby miało ok 3 tysięcy , więc tak zrobiłem [czasami zapiąłem 4 , przegoniłem ale ikona 'tłumnika' nadal się świeci , rozmawiałem z Ojcem powiedział , że to normalnie przejdzie , ale obawiam się , że nie. Więc pomysł przyszedł aby go zaślepić i oszukać komputer , ktoś coś takiego stosował ?
Re: Filtr DPF
Post26 mar 2017, 19:01
Nie da się zaslepic. Tylko wyciąć fizycznie i wyłączyć komputerowo. Pojeździj jeszcze trochę i zgaśnie.
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: Filtr DPF
Post26 mar 2017, 19:10
Na pewno masz jechać na 3 biegu?
Wg mnie powinno być instrukcji napisane, że 4 bieg i przez ok. 15 minut powyżej 70 km/h
Chyba że masz inaczej zapisane w instrukcji obsługi.
P.S. Jeszcze nie spotkałem się z faktyczną wymianą DPF-a na nowy :roll:
Re: Filtr DPF
Post26 mar 2017, 19:56
spwod pisze:Na pewno masz jechać na 3 biegu?
W instrukcji jest tak zapisane jak mowisz, ale tu raczej chodzi o to zeby auto zlapalo dobra temp i trzymalo na pewnym zakresie obrotow przez dluzsza chwile aby mozna bylo 'przedmuchac pajeczyny' :)
Re: Filtr DPF
Post26 mar 2017, 21:15
nie ten dział to po pierwsze, dwa jest temat o dpf nie jeden tam pisz, zamykam...
