Dzisiaj jest 09 lut 2026, 04:24
[2.0 TDI 140KM] Metaliczne stuki ze sprzegła
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: Metaliczne stuki ze sprzegła
Post07 sty 2013, 21:53
2900 docisk i tarcza z kosztem wymiany (kalkulacja podana w ASO na wypadek odmowy gwar. producenta)
łożysko oporowe sprzedawane jest oddzielnie (nie stanowi kompletu sprzęgła)
Po wymianie przejechałem kilkadziesiąt kilometrów.
Terkotanie spowodowane było uszkodzonym tłumikiem drgań, a nie zużytym sprzęgłem jako takim.
Wymieniali tobie tłumik drgań i wałek na którym siedzi, czy same sprzęgło?
Chciałbym aby zestaw wytrzymał mi 80 tyś eksploatacji (dwa lata)
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post07 sty 2013, 22:25
Sprecyzuj o jaki tłumik drgań Ci chodzi?
Mi wymienili jedynie komplet sprzęgła (docisk, tarcza, łożysko). Faktycznie po wymianie, przez pewien czas, sprzęgło chodziło bardzo ładnie. Dziwną sprawą jest to, że czasami słychać to terkotanie po zapaleniu, a czasami nie. Odnoszę wrażenie, że również sprzęgło raz chodzi lepiej raz gorzej.
Pojeździj trochę, to wtedy zobaczymy czy faktycznie problem został usunięty. Każda informacja będzie cenna.
zioolko
  • Pochwały: 17
Post08 sty 2013, 00:54
Beskid pisze:Sprecyzuj o jaki tłumik drgań Ci chodzi?
Nie sprecyzuje bo telefonicznie miałem wszystkie informacje przedstawiane, a auto odbierałem wieczorem na szybko w "recepcji" serwisu, a nie u doradcy.
Podejrzewam, że chodzi albo o tłumik drgań koła pasowego - jak niżej
http://skoda.workshop-manuals.com/octav ... hp?id=1709
Albo rozchodzi się o tłumiki drgań skrętnych sprzęgła (sprężynki na sprzęgle) - raczej właśnie o ten element.
Przy kolejnej wizycie w ASO rozpoznam temat.
W natłoku pracy nie miałem czasu na doktoryzację w w/w temacie :)
pablo
  • Online: 2h 7m 2s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Post08 sty 2013, 21:39
kakaruto pisze:
pablo pisze:Zgłosiłem usterkę w serwisie. Dołączę jeszcze nagranie video/audio z tymi stukami. Mają wysłać nagranie do centrali. Tak tez było w poprzednim przypadku. Twierdzą, że wymienili cały komplet poprzednim razem.
Pablo, a możesz zamieścić to nagranie (jeżeli będziesz miał z tym problem odezwij się na priv a pomogę) oraz napisać co stwierdziło ASO (przyczyna i na czym polega ewentualna naprawa).
Przepraszam za długą nieobecność. Auto stoi w serwisie. Czekają na odpowiedź od producenta. Po rozebraniu sprzęgła nic nie stwierdzili i prawdopodobnie wymienią łożysko, bo tarcza i docisk jak nowe (10 tyś). Żadnych luzów ponoć nie ma, więc chyba tak na oko wymienią to łożysko. Nagranie mam z rozszerzeniem .wav i nie mogę go tu zamieścić, ale mogą przesłać na maila.
Post08 sty 2013, 22:25
pablo wysłałem do Ciebie PW w sprawie nagrania
Beskid
Post09 sty 2013, 09:03
Mam pytanie do wszystich, którym wymieniono całe sprzęgło lub jego elementy na gwarancji. Czy macie to wpisane w książce serwisowej :?: Ja jedynie mam kopie zlecenia, w książce brak wpisów.
Post09 sty 2013, 09:24
Mi jak cokolwiek robią zawsze proszę wpis do książki. Raz mi jeden doradca mówił że jak będę wszystko wpisywał to potem będę miał problem ze sprzedażą - to przestałem z nim rozmawiać :roll:
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Post09 sty 2013, 09:35
Beskid pisze:Mam pytanie do wszystich, którym wymieniono całe sprzęgło lub jego elementy na gwarancji. Czy macie to wpisane w książce serwisowej :?: Ja jedynie mam kopie zlecenia, w książce brak wpisów.
Trzy razy robione, żadnych wpisów w książkę nie miałem.
Pozdro
wawmann
  • Online: 1d 1h 58m 23s
  • Auto: MK VI
Post09 sty 2013, 10:06
mnie kiedys w ASO powiedzieli ze zadnych wpisow takich napraw nie robia w ksiazce a wszystko maja w swoim 'systemie' i mozna taki wydruk histori dostac, zwracajac sie do ASO na pismie
Post09 sty 2013, 23:23
Nagranie stuków przesłane przez pablo
Metaliczne stuki ze sprzęgła
PS.
Faktycznie wali jak traktor :cry:
czarny26
  • Online: 3h 14m 35s
  • Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
Post11 sty 2013, 14:08
ja jakis czas tych stokow nie mialem ale znowu wrocily mam wrazenie jakby w skrzyni nie bylo oleju i metaliczne czesci stukaly o siebie ale zauwazylem ze gdy jest np okolo 4 stopni to po minucie pracy na wolnych obrotach zaczyna sie a gdy jest np 10 stopni to juz ok nic sie nie dzije nie wiem czemu tak jest co to moze byc
pablo
  • Online: 2h 7m 2s
  • Auto: VW golf 6
Post11 sty 2013, 19:19
Panowie,
myślę, że mamy rozwiązanie problemu stukającego sprzęgła. Dziś otrzymałem informację z ASO. Właśnie otrzymali informację od głównego importera, że sprzęgło jest wadliwe i pracują na nowym sprzęgłem do naszych aut. Pytałem, czy będzie akcja serwisowa, raczej nie, ale jeśli ktoś się zgłosi do ASO z taką usterką będą wymieniać i jak zrozumiałem nieodpłatnie (nawet po gwarancji). Tak więc złożą mi obecne sprzęgło i mam jeździć i czekać na telefon z ASO. Czy długo ? Ponoć w ciągu kilku tygodni powinno pojawić się poprawione sprzęgło. Pozdrawiam.
czarny26
Post12 sty 2013, 00:58
o to fajnie ciekawe jak dlugo trzeba czekac;]
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Metaliczne stuki ze sprzegła
Post12 sty 2013, 11:15
pablo pisze:Panowie,
A dali Ci to na piśmie? Bo za jakiś czas się może okazać, że nikt nic nie wie i nikt nie pamięta takiej rozmowy i wymieniają ale odpłatnie.
Beskid
Post13 sty 2013, 15:02
To wiedziałem już kilka miesięcy wcześniej, podobną jak Ty informację otrzymałem w ASO przy drugim "zrzuceniu" skrzyni.
czarny26 pisze:Pytałem, czy będzie akcja serwisowa, raczej nie, ale jeśli ktoś się zgłosi do ASO z taką usterką będą wymieniać i jak zrozumiałem nieodpłatnie (nawet po gwarancji)
Jeśli ktoś mówi, że część jest wadliwa ale za chwilę dodaję, iż nie będzie żadnej akcji serwisowej to wówczas zapal mi się lampka ostrzegawcza i odnoszę wrażenie, że chcę mnie zrobić w ch...
Nie ruszam z piskiem opon i nie jeżdżę na półsprzęgle dlatego oczekuję, że sprzęgło, przy moim stylu jazdy oraz mocy silnika, wytrzyma minimum 150 tyś. Każdy inny wynik uznam za porażkę VW oraz Sachs -a.
pablo
  • Online: 2h 7m 2s
  • Auto: VW golf 6
Post22 sty 2013, 15:07
Panowie, i ja jestem nauczony, że zapewnienia trzeba brać z pewną dozą nieufności, ale... odpowiem sebkoch: tak otrzymałem na piśmie. Podobno problem nie był znany wcześniej producentowi i jeśli jestem bobrze poinformowany, to w ostatnich tygodniach dopiero został podniesiony. Czekam na telefon z ASO i nie ma być to pół roku czy rok w oczekiwaniu na nowe sprzęgło. Osobiście nie sądzę, aby producent zlekceważył problem - podobnie jak w przypadku wtryskiwaczy w 2.0 TDI.
psiaczekprosiaczek
  • Online: 12m 33s
  • Silnik: 2.0 TDI 103kW
Post23 sty 2013, 20:05
byłem w aso ... okazało sie ze uwaga : pekla sprezyna tlumiaca drgania na tarczy sprzegla stad tez tarcz gibala sie ocierajac lekko otulina wydajac przy tym dzwieki... wymienili cale sprzeglo... pozdro
Michal969
  • Online: 0s
  • Auto: vw GOLF VI
Post26 lut 2013, 07:11
U mnie jest dokładnie ten sam objaw. Zgłaszałem sprawę 2-krotnie w ASO, nie widzieli problemu, wręcz twierdzili że to normalne, cytuję "wszystko się dotarło i pewne drobne luzy muszą występować". Gwarancja się skończyła a problem pozo
stał.  Czy wymiana sprzęgła i docisku rozwiązuje problem? Jakie są to koszty?
Witam mam w moim golfie te same objawy
Mieszkam teraz w niemczech tutaj 7 miesięcy temu kupiłem golfa 6 2.0 TDI Z 2009 r dostałem roczna gwarancje pare razy
Oddawalem go do ASO z powodu tej wady i za każdym razem wracał nie naprawiony ponad to stwierdzili że w tym modelu
Sprzeglo tak właśnie ma działać i że mogą mi wystawić na to zaświadczenie .
Dla mnie jest to minimum śmieszne co niemiecki ASO VW wyprawia z klientami .
POZDRAWIAM
Post26 lut 2013, 08:17
Miałem takie objawy. 3 krotnie wstawialem auto do ASO. Za każdym razem cos wymienili z el.sprzegla. Problem ustal dopiero jak wymienili cały komplet. Tarcza+odcisk+lozysko. Za pierwszym razem zalapalem sie na 3letnia gwarancje, sam koniec. Następne dwa razy koszty ponosił allianz . Z tego co pamietam to koszt w ASO calkowity wyszedł koło 4 tys
katmail
  • Online: 2h 28m 6s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post04 mar 2013, 10:52
Też mam to samo niestety w swoim, jako, że już teraz w marcu kończy mi się gwarancja, byłem w Vw Danelczyka w Lublinie w piątek, problem ze stukaniem ze sprzęgła serwisowi doskonale jest znany, ale mają związane ręce bo w dalszym ciągu Niemcy nie wymyślili rozwiązania tego problemu. Dostałem dwie opcje, albo mi wymienią sprzęgło już teraz, ale jak się to samo pojawi później to już będzie po gwarancji i będę musiał to robić na własny koszt, albo otworzą zlecenie i nie będą go zamykać aż się pojawi skuteczne rozwiązanie problemu ze strony niemieckiej... no to dalej czekamy i stukania codziennie słuchamy!!!
czarny26
Post07 cze 2013, 16:05
witam chcialbym jeszcze dodac co zauwazylem teraz wiec gdy gasze auto i jest jest rozgrzane to slysze jakby to napisac takie zabrzeczenie wraz z gasnacym silnikiem jakby trybu jakiegos ale to nie zawsze tak jest czasem tez gdy sie dobrze wslucham to slychac lekkie brzeczenie ale naprawde ciche i gdy wcisne pedal sprzegla cisza oczywiscie pomijajac to ze slychac chrabotanie gdy pedal sprzegla wciskam do polowy poza tym wczesniej metaliczne stuki mialem tylko w zimie po nocy teraz mam juz teraz po nocy nawet jesli na dworze jest cieplo moze ktos po tym mi powie czy to dwumas bo nie wiem czy wymieniac go czy tez jezdzic tak az bedzie jeszcze gorzej i dopiero to zrobic bo koszty wymiany sprzegla sa duze poza aso (jakie)??
Post08 cze 2013, 16:25
W czwartek bede mial okazje dowiedzieć się ile kosztuje wymiana poza aso.
Zastanawiam sie jakiej firmy ASO wstawia osprzet.
Moze warto sprawdzic jakis zamiennik?
czarny26
Post08 cze 2013, 21:52
a kolego masz takie same objawy?? ja widzialem na allegro sasch i luk valeo tez jest ciekaw i obojetnie 1 czy 2 a valeo nie mam pojecia
Post08 cze 2013, 22:05
Postaram sie dowiedziec jakiej firmy mi wlozylu osprzęt ale nie wiem czy beda wiedziec no chyba ze beda udawac i nie powiedza
Frantic
  • Online: 10h 17m
  • Silnik: CAX 1.4 TSI 90 kW
Post20 kwie 2015, 19:08
Ktos rozwiązał problem? ASO po gwarancji wymienialo sprzęgła w "promocyjnej" cenie?
